Общие вопросы, связанные со сваркой вольфрамовыми электродами в среде инертного газа.
я же написал "в основном". для более толстых металлов гораздо чаще используют полуавтоматическую (или вообще автоматическую) сварку проволокой (так гораздо быстрее и без потери качества).
а большинство ТИГ используют для декоративных вещей из тонкого металла (нержавейки, алюминия и сплавов, драгоценных металлов) - там, где шов красивый нужен.
плюс, ТИГ, в отличие от других технологий, не оставляет материал электрода в шве. в описанных выше случаях это дает огромное преимущество, т.к. для сварки достаточно использовать пруток соответствующего металла для получения однородного с деталью шва.
но, опять же, золото тоннами никто не варит, поэтому всё это нужно для относительно тонких деталей и, соответственно, сварки на малых токах, чего очень многие инверторы не умеют.
Опять Вы за эти малые токи. Преимущество ТИГа больше не в том, что на нем проще варить тонкие мматериалы, или он на большее не способен, а в том что с помощью ТИГа можно добиваться очень высокого качества шва относительно других ручных видов сварки. Вы обращали внимание, что на технологических трубопроводах различных типоразмеров очень часто использется ТИГ. На больших разделках для корня, на малых и вовсе полный проход, особенно нержавеющие. Для тонкого может еще очень понадобиться импульсный режим для сварки на мегамалых токах технологии типа "микростарт". Это если говорить про толщину/диапазон токов. Примитивное исполнение ТИГ режима для декоративной сварки мало подойдет, а если и применять, заготовьте напильник...
Вообще я бы назвал ТИГ - сварка для интеллигентов![]()
