Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2 10 11 12
Показано с 111 по 119 из 119
Тема: TIG-сварка
  1. #111
    пгт. Власовка, Светловодсий р-н
ID:	4508Всем привет! Нужна помощь, если кто знает. Где можно купить такой кабель как на фото.
  2. #112
    николаев
    Поблагодарили 109 раз(а) в 62 сообщениях
    В Штатах. И этот шланг достаточно дорогой.
    Это здесь http://www.ckworldwide.com/mr70.html
  3. СУПЕРЦЕНЫ на инверторы от Дніпро-М! Инвертор MМА MINI 260 + Маска Сварщика МЗП-310 + Сварочный магнит всего за 2799 грн;
    Инвертор Дніпро-М САБ-258ДП + Маска сварщика МЗП-390 всего за 2199 грн;
    Инвертор Дніпро-М САБ-250Н + Маска сварщика МЗП-310 всего за 1899 грн Только до 30.06.2018
    Детали на официальном сайте: https://dnipro-m.ua/oborudovanie/svarocnye-apparaty
  4. #113
    Зарегистрированный Аватар для Integrator
    Николаев
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, какой нужен (предподчтителен) газ и присадка для сварки черных (низкоуглеродистых) сталей при помощи вентильной ТИГ горелки сварочного инвертора. Очень прошу не устраивать холивары по поводу инвертора и его режимов - вопрос именно по материалам. Заранее спасибо.
  5. #114
    Киевская обл, Тетиев
    Поблагодарили 95 раз(а) в 69 сообщениях
    Для ТИГ сварки газ практически всегда один - аргон ( гелий не берем в расчет , слишком дорогой ) . Присадка продается для черных металлов в виде прутка . Для сварки тонких деталей я беру проволоку 1 мм с катушки от полуавтомата . Проволоку для газосварки не пробовал , но думаю тоже пойдет .
    Integrator (14.06.2017)
  7. #115
    Поблагодарили 387 раз(а) в 243 сообщениях
    Уточню: проволоку для присадки использовать только св08Г2С (она же для П/А,тот же пруток для ТИГ,и для газосварки используется),для газосварки может использоваться и не легированная раскислителями св08,св08А которая для ТИГ не подходит (будет пузыриться шов,будет хрупким).
    Integrator (14.06.2017), Евгений Николя (27.06.2017)
  9. #116
    Днепропетрвоск
    Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
    будет пузырится и трещать я начинал учится сварке аргоном забыл про этот момент хотя читал и вроде как знал что нельзя. и благополучно испортил заготовку Проволока для полуавтомата наше все =)
  10. #117
    Санкт-Петербург
    Подскажите, какой аппарат лучше взять для сварки в аргоне чернухи, нержавейки и алюминия, причём, возможно, тонкого. Спасибо.
  11. #118
    Санкт-Петербург
    Спасибо за совет, форумчане.
  12. Магазин сварочного оборудования «Сварка-Трейдинг ЛТД»: Большой ассортимент различного сварочного оборудования и расходных материалов, Работаем с 1995 года, Доставка по всей Украине, Магазины в 4 городах Украины. Будем рады видеть вас на нашем новом сайте!
  13. #119
    Поблагодарили 556 раз(а) в 271 сообщениях
    Вчера развлекался пытаясь повторить трюк со сваркой алюминия в аргоне на постоянке и обратной полярности ))) И таки варится толщиной 1-2.5 мм . Сильно не разгонишься , но 40-50 мм швы можно ложить
    Патон ВДИ - 200Р (Цифровой) , Патон ВДИ - 160Р ( цифровой ) ,
    Атом I-180 MIG/MAG
