Показано с 1 по 10 из 72
Тема: Сварочный инвертор ВДС-205 Шмель (Запорожье) - отзывы и полезная информация
    Зарегистрированный Начинающий сварщик Аватар для Бармалей
    Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
    Начал серьезно подумывать о покупке Шмеля, производители, читал, как-то его еще улучшили, может кто-то выложить фото внутренностей сего инвертора. Видео смотрел, но тут всего не разглядишь.
    Тестировали мы этот аппарат пару раз. Если будете брать, не пожалеете. Стабильные параметры, мощный, достаточно надежный. На тесте выявили некоторые несоответствия с заявленными ТХ по ПН, но на сегодня производители это уже устранили, во всяком случае, с их слов. Сильно не зацикливайтесь на внутренностях, этот аппарат проверен и из отечественных инверторов один из лучших.
    ВДІ-120S більшого і не треба
    Бармалей (28.02.2011)
    Говорят, что производители "Шмеля" как-то модифицировали свои инверторы. Интересно, в чем заключается эта модернизация и как отличить старую модель от новой?
    это пока неизвестно широкому кругу общественности. говорят, что увеличили ПН.
    может быть представители Энергии появятся тут и расскажут подробнее.
    Бармалей (02.03.2011)
  8. #5
    И устранили побрему срывов при подключении внешних измерительных приборов. Теперь можно спокойно во время сварки (т.е. во время испытания) контролировать ток и напряжение внешними приборами. Что скажешь, молодцы. Вот один из случаев, когда независимое тестирование на руку потребителю - производитель увидел проблемы, устранили, теперь на выходе намного качественней аппарат. По поводу новой и старой модели, закажите непосредственно на предприятии и наверняка получите усовершенствованную модель.
    Rafael_ZP (02.02.2013), Бармалей (02.03.2011)
  10. #6
    Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
    Приветствую!
    Да, на сегодняшний момент выходит новый аппарат с повышенным ПВ и устранена проблема подключения внешних измерительных приборов с индуктивной составляющей. При подключении тестера типа УЦ или электронных тестеров, а так же при сборке спец схемы рекомендованной ГОСТом для измерения напряжения проблем не было. Была проблема если просто на выход аппарата повесить рамочный вольтметр то дуга срывалась. Сейчас это исправлено.
    Изменен принцип саморегулирования сварочного тока и более агрессивный горячий старт! Кстати сварщику это не мешает, специально выбирали баланс - когда эта функция хорошо помогает но для профи не мешает.
    Что еще - аппарат стал мягче, поддатливей, выносливей. Скажем так - повзрослел
    Для потребителя снаружи ничего не измениться. Постараемся и цену не изменить, но там как выйдет. Если есть желание взять именно новую версию - звоните к нам на фирму Энергия или на EL.ZP.UA и попросите новую версию. Сейчас на подходе новая партия
  11. 7 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (03.03.2011), melnechenko (29.07.2011), Nasaman (03.03.2011), Rafael_ZP (02.02.2013), svarschik (03.03.2011), Бармалей (03.03.2011), Макар (13.01.2012)
  12. #7
    Сразу поехал в Энергию за новой версией Так что(..и тут из за кадра голосом известного актера, снимающегося в рекламе):"Теперь покупайте Шмель-new и у нас"
  13. #8
    Зарегистрированный Начинающий сварщик Аватар для LeonT
    Винница.
    Фото внутренностей желательно выставить,вы же их продаёте.
