Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 72
Тема: Сварочный инвертор ВДС-205 Шмель (Запорожье) - отзывы и полезная информация
  1. #31
    Балабино
    Что ж так коротко и просто, обгадил и на майдан?
  2. #32
    Ну да, как-то без фактов - странновато
  4. #33
    Если почитать все сообщения L на форуме, то кое что просматривается....
  5. #34
    Вкусный ВДС-205!
  6. #35
    Самоотслоение шлака ВДС 205 "Шмель"
  7. #36
    львов
    Сварка аргоном вдс-205 тиг
    Апарат вдс-205 шмель тиг пробовал варить аргоном нержавейку,прямая полярность толщина листа 1-1.5мм токи были разние от 30амп до 60 електорды тоже разные по диаметру от 1.6-2.4 апарат на низких токах плохо держит дугу, пару сантиметров поварил елекрод згорает на больших токах, на меленьких дуга не стабильна вольфрам прилипает, газ тоже регулировал по всякому от 7-10 литров. Может кто-то варил подобные толщины на данном апарате.Смотрел видео там толстый лист на 100 амперах сваривают,что можно легче електродом сварить, а как с тонким металом
  8. #37
    львов
    Плохо Шмель аргоном на малых токах варит, дуга горит не стабильно, а на видео показывают как тройку нерж. аргоном при 110амп варят и то шов перегретий. Сам пробовал метал 1-1.5 на 30-40амп разными електродами вольфрама то електрод сгорает быстро то дуга не хочет стабильно гореть, прилипает к заготовке. Есть видео где на исст-140 мастер варит нерж 1мм на 20амп без проблем и апарат дешевле в два раза...Шмель 205тиг не для аргона это мое мнение.....
  9. #38
    Балабино
    Цитата Сообщение от seruy1111 Посмотреть сообщение
    Плохо Шмель аргоном на малых токах варит, дуга горит не стабильно, ..Шмель 205тиг не для аргона это мое мнение.....
    Честно, впервые читаю "плохо варит" по поводу "Энергии". Бывало разное, кому подающий механизм, кому дизайн, но обоснованного "плохо варит", ни разу. Наши девайсы не дешевые именно потому, что там присутствуют ВСЕ необходимые детальки. Сейчас 205ТИГ не выпускается потому, что есть 180 и 207 модели, где формой тока управляет контроллер, но "повезло", пришел на ТО один. Поварили - всё ок! https://www.youtube.com/watch?v=1yGo...ature=youtu.be
    Возможен вариант, что при выпускной регулировке, прошляпили нижний порог работы. Могу предложить отрегулировать на весь диапазон токов...
  11. #39
    черкассы
    фото где? ну или видео?
  12. #40
    львов
    выложу свое видео для оценки, а по поводу настроек все может быть....сколько будет стоить?
