Страница 5 из 43 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 429
  1. #41
    Г. Белорецк
    Цитата Сообщение от Айрат Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! есть сварка монстр-205, сгорели 2 транзистора G15N60HS, и резисторы идущие от эмиттеров по 5 штук.... почитав много форумов, я понял что эти резисторы по 0.1 Ом каждый,и понял что эти транзисторы не найти в магазинах... Скажите пожалуйста есть ли аналоги у этих транзисторов или какими их можно заменить? И на другой плате лопнутый транзистор Q12, тоже не могу понять что за транзистор, схемы нигде не могу найти, перерыл все форумы...
    Вложение 917Вложение 918
    фото не от моей сварки, просто нашел и отметил свою поломку... заранее спасибо за любой совет)
    Здравствуйте, Айрат!
    Полное наименование SGB15N60HS. datasheet здесь: http://www.alldatasheet.com/datashee...5N60HS_06.html Довольно дешёвые. Если верить каталогу: http://electronica.bashel.ru/?cat=203&pg вчера были в наличии.
    Или здесь: http://www.chipfind.ru/search/?part=skw30n60hs
    И там же ЧИП-резисторы, которые можно параллелить пайкой друг на друга, при отсутствии нужного номинала. И, накрайняк, любым МЛТ. С тразисторами похуже, так как их 8 штук и искать нужно такие же два взамен сгоревшим. В худшем случае менять все восемь.
    С уважением.
  2. #42
    Альметьевск
    Спасибо большое а можно заменить транзисторы на IRGB20B60PD1? Я их сравнивал по даташиту, по характеристикам почти одинаковые... просто они у нас в городе вроде в наличии есть в радиотоварах, и их заменить все восемь если подходит?
  4. #43
    Севастополь
    Приветствую вас, возникла проблема со сварочным аппаратом VITO 160 . Без на грузки работает, а при 1 дуге уходит в защиту.
    Помогите пожалуйста найти на него схему. Если надо могу кинуть фото начинки. Контакт 6y6hob@mail.ru Большое спасибо…
  5. #44
    Михаил
    Надо.
  6. #45
    Севастополь
ID:	954 Собственно вот тушка. Кстати не известный мастер менял микрухи на плате управления ( мозгах) . Старые микрухи оставил , аназвание их затёрто... Весело.
  7. #46
    Михаил
    Это РЕСАНТА - схемы есть в ветке "Ищу схему".
    Также близка Телвин Техника. См форум Володина valvol.ru в разделе схемы и описания.
    Миаил (05.09.2012)
  9. #47
    Владивосток
    Вот схемы ресанта http://cxeminvert.ucoz.ru/
  10. #48
    Севастополь
    Схема инвертора Монолит ММА 161
  12. #49
    вологда
    Схемы сварочных инверторов и много информации для энергетиков на сайте
    http://proenergy.ucoz.ru/load/tekhnicheskaja_baza/4
  13. #50
    астана
    Требует пароль при распаковки файла. Где взять пароль?
