Страница 38 из 43 ПерваяПервая ... 28 36 37 38 39 40 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 429
  1. #371
    Зарегистрированный Аватар для ISERVCENTR
    Пермь
    Проверь и саму оптопару. Если сгорел резистор, как я понял, питающий её светодиод, то оптопаре не выжить. Ищи узел блокировки контроля напряжения - в режиме ММА контролируется ток, значит, при неисправности блокировки могут быть условия, способствующие перегрузке оптопары.
    А вообще, самое первое дело - качественные фото плат в студию... Там и более дельное подскажем.
    Информационные технологии для Вас
  2. #372
    Протопоповка
    Venta MIG-250
    [QUOTE=Николаевич;37180]Фото плат в студию.
    И фото узла контроля напряжения
    После замены сгоревшего резистора 4.7 Ом х 1Вт включил СА в режиме MIG - взорвался транзистор С3073, в коллекторной цепи которого был этот резистор. перепроверил всю обвязку, подобрал транзистор, оптопару заменил предварительно проверив её работу,включил и ничего не рвонуло и не поменялось.
    Подключил балласт, при нажатии кнопки ток плавно нарастает до 140А и регулируется в конце шкалы в диапазоне 130-140А.
    Сегодня перепроверил обвязку СА3140, т.к. надоумели меня проверить цепи ограничения тока - номиналы соответствуют, СА3140 новая.
    Я так понимаю, в режиме MIG СА контролирует напряжение на выходе и цепи ограничения тока и поддержания напряжения работают параллельно, вот только где они пересекаются без схемы понять не могу.
  4. #373
    В режиме полуавтомата - выходной шунт не работает, ток ограничивается по первичной стороне при помощи ТТ. По крайней мере в аппарате на такой плате в режиме ПА при отключении шунта ничего не меняется. В режиме ММА шунт отключать не надо...
  5. #374
    Пермь
    Ток в режиме ММА как регулируется? В широком диапазоне или тоже узко?
    Что за панель впаяна на 8 ног?
  6. #375
    Панелька для СА3140.
  7. #376
    Пермь
    В момент сработки компаратора светодиоды (два рядом) должны подсвечиваться. Потенциометр рядом, скорее всего - регулировка порога срабатывания. Если диапазон заужен, то, возможно, регулировка неверна.
    ЧеПаЕв (02.07.2019)
  9. #377
    Протопоповка
    Venta MIG-250
    Проверил цепи вторичной обмотки ТТ и обнаружил неисправными два диода 1N4148 - один звонился в обе стороны 56 Ом, а второй в обрыве.
    Включил, подключил балласт, появилась регулировка в режиме MIG. Режим MMA регулировка отсутствует. Подкрутил подстроечник в обвязке СА3140 - появилась регулировка в режиме ММА.
    Теперь вот думаю что делать с остальными покрученными подстроечниками.
    Какой максимальный ток выставлять?
  10. #378
    Нужен балласт, амперметр, шунт, ну и калибровать...
    ЧеПаЕв (02.07.2019)
  13. #379
    Пермь
    Аппарат MIG-250, т.е. предельный ток и есть 250 А. Но братья китайцы всегда ставят -10%. Т.е. при показометре 250 реально будет 225-230А.
    ЧеПаЕв (02.07.2019)
  15. #380
    Протопоповка
    Venta MIG-250
    Всё есть. Какие границы тока и напряжения выставлять? На сайтах пишут завышенные характеристики, соответственно для нас это не показатель.
    Сколько интересно можно выдавить из этого СА? На вскидку думаю в режиме ММА до 180А, а режим MIG подтянется сам собой или какой-то крученой крутилкой.
    Минус то, что сеть у меня домашняя, может до 220А не дотянуть и опять же - сопротивление балласта роль играет.
    Когда делал себе резонансник Негуляева помню настраивал до 180А на балласте 0,17 Ом.
