Показано с 1 по 10 из 429
    Добрый день, подскажите кто знает на кого похож, Кентавр СВ 230В, схему не найти, не работает дежурка.
    Зарегистрированный Аватар для ISERVCENTR
    Пермь
    Похоже на это...
    Питатель на UC38** стандартная схема.ARC 205 (J96).pdf
    Информационные технологии для Вас
    Ulianovsk
    Доброго времени суток.
    Второй дель ищу схему на аппарат BRIMA CT312.
    Вообще копий аппарата CT312 выпускают много производителей, но от этого не легче, схемы всё равно нет(((
    В режиме MMA аппарат ушёл в защиту, и не вышел из неё.
    При повторном включении, аппарат ведет себя как ни в чём не бывало, но зажигая дугу через секунду уходит в защиту и из неё не выходит(Нажмите на изображение для увеличения
    Похоже он же "Зубр"
    Цитата Сообщение от Арам Посмотреть сообщение
    Похоже он же "Зубр"
    Он же "Искра Профи"
