Показано с 1 по 10 из 429
    Обнаружил пробой одного из транзисторов
    Менять его и два следующих влево от него. Одной марки и из одной партии.
    К примеру IRFP460, ниже надпись - партия (например Y22K...)
    Проверить резисторы 10 Ом идущие на затворы.
    Проверить стабилитроны на плате драйверов, особенно тот, что идет на горелое плечо.
    Проверить керамический резистор сверху на плате у этого плеча.
    Где-то так...
    киев обл
    Я сначала выпаял все транзисторы потом проверил и естественно теперь где какой стоял не помню.Вот мудак старый.Я так понимаю теперь менять все.
    Проверяли как - просто тестером или стенд делали ?
    Из практики : если родные 2837 - то можно только 1 плечо моста (или даже 1 "баян") на IRFP460.
    Если типа 17N50 (хиленькие они) - то лучше все.
    киев обл
    Транзисторы марки;s1124 -SMK 2050 с встроенным внутри диодом.Проверял обычным омметром;Нажмите на изображение для увеличения
Название: APC - 2013.05.05 19.11 - 001.3d.jpg
