петр59 Без одного транзюка включать,себе дороже обойдеться. Уж лучше обождать,чем потом платить втройне.
Менять его и два следующих влево от него. Одной марки и из одной партии.Обнаружил пробой одного из транзисторов
К примеру IRFP460, ниже надпись - партия (например Y22K...)
Проверить резисторы 10 Ом идущие на затворы.
Проверить стабилитроны на плате драйверов, особенно тот, что идет на горелое плечо.
Проверить керамический резистор сверху на плате у этого плеча.
Где-то так...
Я сначала выпаял все транзисторы потом проверил и естественно теперь где какой стоял не помню.Вот мудак старый.Я так понимаю теперь менять все.
Проверяли как - просто тестером или стенд делали ?выпаял все транзисторы потом проверил
Из практики : если родные 2837 - то можно только 1 плечо моста (или даже 1 "баян") на IRFP460.Я так понимаю теперь менять все.
Если типа 17N50 (хиленькие они) - то лучше все.
