Страница 9 из 43 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 429
  1. #81
    Значит так.
    Вижу на 3-м фото из последнего поста - горит желтый светодиод на "материнке".
    Делаем так :
    1. Аппарат выключен из сети
    2. Снимаем разъем, который идет с верхней платы на силовые трансформаторы - он слева на 3-м фото за большими красными кондерами. В нем 3 красных и 3 черных провода.
    3.Тестером в режиме "пищалки" на маме разъема ( которую сняли ) отзваниваем пары проводов , соттв. каждому трансу. И запоминаем/записываем место каждого провода в разъеме.
    4. Оставляем в маме разъема каждый раз только по одному трансформатору в родных местах нахождения его проводов , включаем и смотрим на желтый светодиод.
    Если на одном ( или более ) из трансов уверенно при старте горит "перегрев" - этому трансу "гаплык".
    PS. Если есть возможность воспользоваться измерителем индуктивности - все это прозвонится просто с мамы разъема. Если такого прибора нет - то как я описал.
  2. #82
    киев обл
    Здравствуйте.Сегодня все сделал как Вы рекомендовали вызвонил провода на силовые трансы. И начал по очереди включать и все равно щелчек реле и светодиод жолтый горит.Снял разьем включил при снятом разьеме и таже картина. Получается трансы не причем.А что тогда еще проверить ?
  4. #83
    Ясно.
    Также защита может срабатывать, если:
    1.Пробит один или несколько выходных диодов.
    2.На некоторых моделях на второй сверху плате стоя 2 диодика типа FR107 (черных), на краю платы. Если они пробиты - та-же песня.
    3. "Протухла" сама цепь суммирования аварийных сигналов (кроме теплушки) .Смотрим на схеме по приведенной вам выще ссылке - это тиристор и его обвязка.
    4."Сдох" фильтрующий конденсатор 500 пФ на нагрузочной цепи выхода трансформатора тока.
    5. "Сдохли" драйвера силовых транзисторов - идет при старте сквозной ток - без осциллографа не сделать.
    6.Пробой одного из плеч моста силовых транзисторов.
  5. #84
    киев обл
    Спасибо! это уже после картошки буду заниматься.
  6. #85
    киев обл
    Обнаружил пробой одного из транзисторов на фото прилагаю. У меня вопрос могу я включить аппарат выпаяв етот транзистор тоесть без него?Пока доберусь до магазина что бы купить.Нажмите на изображение для увеличения
Название: APC - 2013.05.03 21.04 - 001.3d.jpg
  7. #86
    петр59 Без одного транзюка включать,себе дороже обойдеться. Уж лучше обождать,чем потом платить втройне.
  8. #87
    Менять его и два следующих влево от него. Одной марки и из одной партии.
    К примеру IRFP460, ниже надпись - партия (например Y22K...)
    Проверить резисторы 10 Ом идущие на затворы.
    Проверить стабилитроны на плате драйверов, особенно тот, что идет на горелое плечо.
    Проверить керамический резистор сверху на плате у этого плеча.
    Где-то так...
  9. #88
    киев обл
    Я сначала выпаял все транзисторы потом проверил и естественно теперь где какой стоял не помню.Вот мудак старый.Я так понимаю теперь менять все.
  11. #89
    Проверяли как - просто тестером или стенд делали ?
    Из практики : если родные 2837 - то можно только 1 плечо моста (или даже 1 "баян") на IRFP460.
    Если типа 17N50 (хиленькие они) - то лучше все.
  12. #90
    киев обл
    Транзисторы марки;s1124 -SMK 2050 с встроенным внутри диодом.Проверял обычным омметром;Нажмите на изображение для увеличения
Название: APC - 2013.05.05 19.11 - 001.3d.jpg
