Страница 29 из 43 ПерваяПервая ... 19 27 28 29 30 31 39 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 429
  1. #281
    Бишкек
    Цитата Сообщение от кайсар Посмотреть сообщение
    нужна схема PIT 11085 ММА-180 спасибо....
  2. #282
    Овруч
    Unitor UWI-150 Autoline
    добрый день.
    может кто-то сталкивался с Unitor UWI-150 Autoline и осталась схема?
    стоял на полке в кладовке, как оказалось от дядька-моряка достался.
    не влючился. разобрал, вся плата залита силиконом. нет одного дросселя, кулер не рабочий, на обратной стороне платы видно подгорания ног некоторых компонентов. детальнее - надо снимать радиаторы и смотреть.
    перед этим решил спросить, если смысл заморачиваться с ним?
  4. #283
    Бишкек
    А можно фото сварки и внутренностей и по подробней
  5. #284
    Овруч
    На месте с подгоранием стоял выпрямительный диод, одна нога отгорела.
    Как и почему перестал работать - инфо нет конкретной. "Варил-варил, да и перестал".
ID:	5564   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5565   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5566   Нажмите на изображение для увеличения
  6. #285
    Овруч
    Видел на просторах инета, что у одессита одного был подобный аппарат. Но там все свелось к разбору-сборке и заработало впоследствии. У него на фото с трансформатором был еще один дроссель.
  7. #286
    Бишкек
    Очень плохо видно на фото. Если владееш мультиметров в обращении то начни с празвонки от входа сети до конденсаторов, БП ,транзисторов.Укажи что за микрухи там применяются и номера транзисторов.
  8. #287
    там и так видно что проц стоит,если поломка простая,типа транзистор поменять,да обвязку драйвера,то можна и заморочится,а если в управлении что случилось,то лучше на полку.
  9. #288
    Овруч
    Начал прозванивать. Сразу на схеме LEM HX20-P ( на первых фото - коробочка синего цвета) прозвонились накоротко ноги подачи питания.
    Далее, диод выпрямительный apt 30d60bhb - оторвана нога. Установлены транзисторы gp35b60pd. Один закорочен, все ноги звонятся. Также есть один транзистор у которого звонился накоротко сток-исток. Выпал, оказывается звонился плата по посадочным отверстиям транзистора. Так должно быть?
ID:	5601   Нажмите на изображение для увеличения
  11. #289
    Осцылограф есть,нету-тогда в сервис или к мастеру,у вас сложный ремонт,если есть,выпаиваем все транзисторы и проверяем все.
    Последний раз редактировалось Semivosa; 19.12.2016 в 18:21.
  12. #290
    Зарегистрированный Аватар для Sashoks
    Чернигов
    Может кто-то подскажет какие ключи стоят в итальянском инверторе DECA MOS 210 Gen?
    Схема, думаю, аналогична MOS 168 (в седьмом сообщении этой темы), но силовые ключи мощнее?
    Также интересуют параметры импульсного трансформатора дежурки на TNY255PN. У трансформатора Т1 на схеме не звонится первичка.
    Последний раз редактировалось Sashoks; 03.01.2017 в 15:19.
