Страница 17 из 43 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 429
  1. #161
    алматы
    Подскажите как перемотать трансформатор обозначенный на схеме как Т2. Дело в том что подсчитать и измерить обмотки нет возможности. Если можно то сколько витков какой проволокой и в какой последовательности.
  2. #162
    монастырище
    Цитата Сообщение от Генный технарь Посмотреть сообщение
    Самый обычный трёх-платный клон. При включении горит "Авария". Отказ произошёл после работы с вышедшим из строя вентилятором. Силовые узлы - живые.
    Суть вопроса. На плате задающего генератора не горят два светодиода включенных между входом и выходом CA3140. Питание микросхемы - в норме. Напряжение 0-3 вольта с переменного резистора - поступает. Прав-ли я, полагая что вышла из строя СА3140? Постоянное напряжение на выходе операционника - 0 Вольт.
    Сегодня попал в ремонт точно такой же аппарат с такой же неисправностью.После тщательной проверки оказалось что вылетел транзистор в силовой части к 2837.Полного пробоя не было.Сток исток звонился в пределах 120 Ом. После замены аппарат заработал.
  4. #163
    откинуть 24 вольта с перемычки на четыре полевика 9z24 и z24 проверить их на короткое,и проверить четыре 8050 и 8550,если норма все целое то проверить питание 3525 на 9 должно 4.3в на 8-ой около 5в.если по сути вопроса то нет 3140 скорее всего жива поскольку в исправном состоянии на ней те же напряжения что вы указали
  5. #164
    Цитата Сообщение от Кияш Посмотреть сообщение
    В основной плате чем можно заменить транзистор К2611. у меня другой сварочный аппарат, но схема подходит
    уточните в дежурке или силовая
  6. #165
    Днепродзержинск
    ищу схему Днепровилдинг 160 крепыш. Всем,заранее, спасибо !!!
  7. #166
    киев
    Cool сварка
    ищу схему на ММА 250 или её ремонт или продам бу
  8. #167
    Питер
    упал Awelco mikro 164.
    Здравствуйте! Пришел на форум за помощью - сломался любимый сварочник Awelco mikro 164.
    Произошло следующее- варил себе,варил а во время отдыха решил спрыгнуть на пол (был уже тоключен от розетки). При последущем включении послышались щечки и сварочник был тут-же отключен. Вскрытие показало отвалившиеся две стойки-контакта от платы и сгоревшие smd резисторы. Сами силовые транзисторы выглядят целыми, даже пыль на них лежала ровным слоем)) На плате управления нашел только внешне подгоревшие резисторы RS1, RS2 - Тестером звонятся как целые.
    Возможно ли отделаться только заменой smd-шек и пайкой контактных стоек? Как проверить транзисторы? Сварочник другой взял,но этот дОрог как память. Фото прилагаю:
    Благодарю за оказание любой помощи! Паяльником пользоваться умею, осциллограф могу одолжить.
  9. #168
    Ситуация такая: Есть аппарат POCweld MMA-200. Осень/зиму пролежал. Сегодня решил поварить, сжег 1 электрод, выключил, пошел за следующим,вставил,включил.. . и все)приехали) Агрегат включается,реле срабатывает, вентилятор крутит - на выходе ничего нет) При выключении еще какое-то время вентилятор крутит, потом слышен треск в районе ПУ возле транса и только потом выключается. При вскрытии все силовой визуально целое, даже пыли нет) По сути пользовался им не долго, при покупке сжег с 10 -ок электродов 3-ки, все было гуд. Да и этот 1 электрод пошел норм...При более детальном осмотре ПУ был треснут SMD R21 (номинал бы теперь узнать,вроде 103 или 105) и диод D4 прогорелый сбоку,он такой же как D1. На ПУ где подписано +15 и -15 В так все и есть...На площадке треснувшего резюка тоже +15 В. На плате ниже есть светодиод красный, при включении не светится. Так и должно быть? Что посоветуете, где копать проверять дальше? Обидно,так был рад аппарату) Да и и по сути визуально с ним все в порядке)
    PS По сути такой же аппарат вот этот http://weld.in.ua/forum/showthread.p...verter-MMA-200
    Последний раз редактировалось Thoron; 20.06.2014 в 01:28.
  11. #169
    Вот тут отметил что визуально нашел (резистор и диод). Все остальное нет даже намеков на потеки/горелости.
  12. #170
    Решил проблему с помощью Semivosa (http://weld.in.ua/forum/showthread.p...-MMA-200/page4). Оказывается меня ввела в заблуждение надпись на плате китайцев,что там диод стоит. Оказывается конденсатор тантал. Заменил обычным электролитом и поменял сопротивление 10 Ом, все заработало)
