Страница 41 из 43 ПерваяПервая ... 31 39 40 41 42 43 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 429
  1. #401
    Зарегистрированный Аватар для ISERVCENTR
    Пермь
    Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
    На однофазном сеть не вывезет... Особенно где 1,5мм2.
    Информационные технологии для Вас
  2. #402
    Стоп-стоп - размечтались. Формулу тока и мощности не забыли? При меньшем сопротивлении нагрузки выдаёт 250 ампер, там где другие как упёрлись в свой максимум (для разных аппаратов от 130 до 180 ампер), так и стоят. Сопротивление меньше, ток больше, а мощность нет, так как напряжение меньше. Допустим у нас в аппарате на 210 ампер (на дуге), ток КЗ порядка 240 ампер. У этих же ток КЗ в ПА порядка 270-280 ампер. Нет, я не говорю, что у всех, это то, что проверялось лично (естественно кратковременно). И выходные диоды нет-нет, да и дохнут иногда. Диоды всё-таки изначально слабые.
  4. #403
    Протопоповка
    Могу сказать про сварочную дугу. Она устойчиво горит при напряжении 18-24 В, в некотором смысле является аналогом стабилитрона, т.е. при увеличении тока напряжение на ней изменится мало, изменится сопротивление дуги. В расчетах, при токах до 150-200 А сопротивление дуги (или балласта для настройки СА) принимают 0,2-0,15 Ом.
  5. #404
    Пермь
    А есть ли у кого документация, методика расчёта, схемы аппаратов CUT свыше 200 А.
    Интересует любая информация в этом направлении. БЖТ (Большой Железный Трансформатор) не надо.
  6. #405
    К сожалению нет, но встречно поинтересуюсь, в CUT при 200 ампер на выхлопе, какое напряжение на плазменной дуге? ХХ не интересует, на самой дуге. Заранее спасибо.
  7. #406
    Протопоповка
    Так как невперпёж поделится совместной с вами победой пишу это сообщение.
    Проверил на реальной сварке. Впечатлила работа электродами УОНИ - мягко и стабильно горит дура, провар отличный.
    В режиме полуавтомата спокойно проваривает проволокой 0.8 мм металл толщиной 4 мм.
    Конечно хотелось бы "по науке" настроить на балласте от хорошей сети и посмотреть работу, но это до лучших времён.
    Все ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!
  8. #407
    Пермь
    Среднее напряжение дуги CUT порядка 130v. Длина факела около 8 мм до изделия.
    Xort01 (04.07.2019)
  10. #408
    Спасибо.
  12. #409
    Бишкек
    Ищу схему на Дензел мма-200 id
  13. #410
    Вы думаете, что такой аппарат продаётся на каждом углу - вот только Вам достался без схемы в придачу. Фото внутренностей аппарата зделайте - очень большая вероятность что это клон какого то аппарата.
