Вот фото. https://yadi.sk/d/tn1RX4krem7dv
Вот фото: https://yadi.sk/d/tn1RX4krem7dv
думаю что FGH60N60SFD вместо всех четырех ставить,а вообще желательно все одинаковые ставить,да и сигналы проверить на затворах.
Вот что то похожее https://yadi.sk/i/crV9dzjWfRMDo
Сходите на Мастер Сити-там цельный раздел "Ресантоводов" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428&highlight=%D0%E5%F1%E0%ED% F2%E0
На схеме Telwin Tecnica 141-161 (как я уже отмечал раньше, схемы Telwin'a и Ресанты очень похожи) от 5 выв. VIPER20А на массу стоит емкость 1 нанофарад х 63 В, параллельно этой емкости подключена RC-цепочка из резистора 8,2 кОм 0,25 Вт (с допуском 5%!) и емкостью 1 микрофарад х 63 В (именно один микрофарад!). Так что скорее всего ошибки в схеме нет.
Инструкцию по ремонту со схемой (на английском) можно скачать на форуме Володина http://valvolodin.narod.ru/schems/Tecnica_141-161.pdf
Вот нашёл мою схему, пробило КЗ диод D005,D002, конденсатор С001.
Детали заменил, включил на холостом ходу, заработал аппарат, стал ручкой прибавлять ток, загорелась перегрузка. Покрутил туды сюды плату, потом отсоединил два разъёма от платы управления, опять подключил их, и всё заработало. В каком направлении искать, от чего на ХХ может возникнуть перегрузка?
лерик
А это потому что схему проектировали двоечники..
Диодов д1 и д3 вообще не должно быть в схеме-они там не просто лишнии, а просто вредные (нарисуй рядом силовой выпрямитель и сразу поймешь- от выгорания спасает только то что в данном случае у силовых диодов меньшее падение напряжения)..Так что смотри силовой выпрямитель на предмет обрыва..И удали нафиг эти диоды..
