Страница 12 из 41 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 429
    На сколько я помню при работах с полевиками мне нужно "заземляться"?
    С этими - НЕТ !
    И СМДэшки я так понимаю перед проверкой тоже выпаивать?
    НЕТ.
    R60 - проверить - 2,2 Ом
    R58 - тоже - 51 Ом.
    Полевик - этот. Исток - правильно. Смотря на транзистор, его ноги вниз - слева направа - затвор*сток*исток.
    Проверь диоды 2-я фотка сверху - 4 шт. слева от транса.
    2-3 В на выходе - или БП не живет, или вых. диоды пробиты и меряем ВЧ переменку.
    Осциллом глянуть бы...
    Каражал
    R58 - тоже - 51 Ом.
    Результаты измерений и надписи на них:
    R60 - (2R20) - 2,2 Ом
    R58 - (51R0) - 51 Ом
    R59 - (1001) - 1 кОм
    Проверь диоды ... слева от транса.
    Живые! В одну сторону тишина, в другую 438-450 Ом
    Где ещё что посмотреть? Мож напругу по контрольным точкам? Но вот по каким???
    Это где? и сколько должно быть? ...а ВЧ же!!! с "цешкой" нечего там делать
    Осциллограф ....... мечта детства.....
    Последний раз редактировалось Snewday; 05.06.2013 в 17:23.
    Глянь, какая-там в БП стоит ШИМка - 384* и погугли "типовые БП на UC384*" .
    Стопудово аналогичный БП найдется.
    Похожий БП у всех РЕСАНТА-образных сварняков.
    Схемы РЕСАНТ много раз тут выкладывались.
    Бывает :
    1.Сдохла ШИМка.
    2.КЗ в первичке транса (реже)
    3. Пробой высоковольтного кондера (пленка) в БП.
    4."Протух" полевик.
    5. Протух (а звонится нлрм.) D20 (или D19 - глянь вживую) BYV26* .
    6. Перегруз по выходу (выходам) - и БП с помощью оптрона весело падает в защиту ( часто).
    Каражал
    UC3843B
    1.Сдохла ШИМка.
    Кроме подмены и осциллога ни как не проверить больше?
    В БП или силовом?
    Визуально видно или подменой?
    4."Протух" полевик.
    Прибором реально прозвонить? Параметры, если не сложно подскажите. С выпайкой?
    20-й в мосту, вроде норм. 19-й туда сюда одинаковое сопротивление. может резистор в параллели, Возможно такое?
    Что может служить перегрузкой на выходе? Обойти как то можно защиту, хотя бы временно?
    А если с внешнего БП подать 24В, как изолировать от схемы? Или сразу подать на нижнюю плату, отключив провод приходящий сверху? Что это может дать/не дать, и есть ли вероятность еще хуже сделать?
    В данном девайсе сколько КРЕНок (78**) и каких ?
    В корпусе ТО-220.
    Каражал
    В корпусе ТО-220.
    Если правильно посмотрел: L7815CV - 1шт, L7915CV - 1шт
    От двух отдельных источников подай по 25 В (соотв. полярностью) на входа 7815 - 7915.
    Т.к. контроля выходного в аппарате нет - должен завестись.
    Добрый день.
    У кого есть схема ВДИ-200 (Патон)
    Луганск
    Цитата Сообщение от Bamby Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Уважаемый,Bamby.Напишите,пожа луйста,удалось Вам найти схему на ВДИ-200 .Мне также пришлось столкнуться с такой проблемой, инвертор VDI-250 EVO Патон, нигде не могу отыскать схему на этот аппарат или,хотя-бы, на блоки БПК 03.32 и БУР 03.11.Спасибо.
    shalfey (14.02.2019)
  13. #10
    Кубань
    Ребята у кого на китайца есть схема. Нажмите на изображение для увеличения
