Меняй эту "зеленку" . Это типичная "печка" - терморезистор на 18 Ом. Чаще всего бывает в черном пластиковом корпусе.
"Черные " прозвонил?
Смотри на плату. Нижнюю. 3 позистора (последовательные.) Их замыкает реле своими контактами, когда сработает.
"Зеленый" терморезистор - если выгорел - цепи первичного старта не будет.(У нас они продаются только в черном пластиковом корпусе. )
При включении аппарата, если стать тестером на сетевой шнур ( режим позвонки) увидишь при включении заряд электролитов (нарастание показания прибора - по моему тестеру от 600 мВ вверх до бесконечности).
Если этого нет - кто-то умер в цепи питания.
Если это все есть - смотрим резюк в истоке полевика ( я выше писал) - типа контрольной точки БП управы.
Если он в обрыве - копать нужно БП.
Snewday (05.06.2013)
Я очень благодарен Вам, что помогаете! Извините, но у меня что-то "лыжи не едут". Вот нижняя плата, Так?
Вот она же -
Ну не вижу я здесь 3-х позисторов, или не проснулся еще, или не на ту плату смотрю?
На зелёном следов выгорания не видно, сопротивление 5 Ом +/- . Надпись PTC SY16P
По поводу его покупки - Можно ли его найти в другой аппаратуре (в основном советской)? Мне до ближайшего радиомагазина 420 км, к тому же не факт,что там его найду )))
P.S. Нарастания на вилке нет(если доверять прибору). Напряжение на разъёме соединяющем нижнюю и верхнюю платы = около 300 В постоянка.
Последний раз редактировалось Snewday; 05.06.2013 в 07:04.
dawid777 (23.09.2015)
Вот теперь видно, что их 2.
Раньше обычно ставили по три...
Модификация, видимо...
Насчет PTC - судя по маркировке - 16 Ом .
На первом фото (пост от вчера 13:38 ) возле него я так понимаю его "отстреленная" ножка лежит на плате?
Далее. Раз 300 В есть и идет наверх - смотрим выход БП 24 В идущий вниз на реле. Если его нет - копаем БП на верху.
Отсоедини кулер и стартуй аппарат снова.На выходе 2,25 В
Мрак ...Это больше похоже на лужёную дорожку идущую из-под реле к ножке т/р, но не припаянная к ней.((((
Прогляди тщательно это место: выход с мостового выпрямителя через сии позисторы идет на электролиты.
Когда аппарат нормально заводится - 24 придет на реле и оно своими контактами закоротит позисторы.
Если я правильно понимаю - Полевик этот? Исток у него правая нога?
Обвязка!
Какой резистор из них: R59 или R60? Или ещё где-то есть?
На сколько я помню при работах с полевиками мне нужно "заземляться"? И СМДэшки я так понимаю перед проверкой тоже выпаивать?
Сильно не пинайте, мой уровень - начинающий радиолюбитель, да и давно это было уже![]()
