Показано с 1 по 10 из 75
Тема: Пожелания производителю
    Если сеть при колебаниях 140-160в и при этом с неё можно взять5-6 кWт, а если эти 140-160в получаются с 220 под нагрузкой, то конечно же PFC её просадит ещё больше. Так что правильно - меньше ток - меньше диаметр электрода, а то и проводка погорит.
    ...а то и проводка погорит.
    Правильно нужно подбирать сечение проводов (кабелей) и защитные автоматы, вот тогда точно ничего не погорит, отработает автомат
