Страница 1 из 8 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 75
Тема: Пожелания производителю
    Администратор
    Пишите ваши пожелания производителю аппаратов "Элсва" в эту тему.
    1. Добавить устройство понижающее напряжение ХХ до 12 вольт - требование ТБ при работе в определенных условиях. Для удобства сварщика сделать эту функцию отключаемой.
    2. Убрать из инструкции и из Интернета слово "Высоконадежный..." т.к. при прочтении сразу возникает впечатление, что это мантра производителя. И где вы видели производителя, который выпускает ненадежную технику в серии?
    3. отверстия в корпусе не должны быть сквозными, а закрытыми - чтобы посторонний предмет не имел возможности попасть внутрь.
    Зарегистрированный Аватар для dima_sniper
    Поблагодарили 13 раз(а) в 5 сообщениях
    1) Заменить вилку 220 с пластика на прорезиненую и герметичную. Вилка реально разбивается при первом ударе об пол.
    2) Сделайте ручку для удобного переноса аппарата
    3)Необходимо добавить сетевого провода т.к. держа инвертор на ремне вилка висит в воздухе и болтаеться.
    4) Потуже затягивайте гайки при креплении клем + и - к плате (у меня было не закручено - грелись)
    kiev
    исправьте инструкцию.
    Там нема пропусков между словами
    2. ручку пожалуйста
    3. было бы неплохо "ЧУМАДАН" в комплект, а то у КИТАЕЗОВ он есть
    100% надо: чемодан (это позволит привлечь внимание, укр. производители по совковой привычке не делают этого, а китаезы- уже снабжают).
    2. прикрутить функцию "прикуривания" для авто. Сделать это несложно, удорожание- минимум, а полезности- максимум
    Зарегистрированный Аватар для Shovtik
    1.Больше уделить внимания качеству пайки..Нажмите на изображение для увеличения
    2.Ручку для переноса.
    В целом аппаратом доволен!Производителю респект и уважуха!!!
    А производитель вообще читает эту ветку? Возникла новая проблемма - залипает реле вклю 220. Производитель - разберитесь. Пришлось наносить точечный удар по реле. Может пора разместить схему на форуме!
    я уверен, что производитель читает эту ветку, просто ваши предложения трудно вместить в ценовую категорию Элсвы (кроме 4-го пункта, над которым ведется активная работа со сборочным персоналом).
    DimaSniper - Производитель читает эту ветку.
    По поводу реле - Это первый случай когда не залпает реле того производителя которое стоит у Вас (если смотреть Ваши замечания от 27.05.11 и считать что у Вас аппарат майский и позднее). Да у нас за последние 3 недели было три случая залипания реле при выключении аппарата. Это произошло после того, когда мы из-за отсутсвия реле у основного поставщика начали ставить то же тип, но от другого производителя. Сегодня мы получили реле от старого производителя. И проблема должна уйти.
    Shovtik Спасибо за сигнал. Проведем беседу с исполнителем.
  12. #10
    Аппарат - ноябрь 2010 года. Укажите тип от старого производителя! Спасибо!
