При том на свету, дольше прослужит батарейка.
Ну батарейка съёмная, заменить не проблема ) Пылью припадать не будет в коробке, либо вынуть наверное можно ?
Тады ОЙ.
Доброго дня, шановне товариство!
Хотілось би почути поради досвідчених форумчан.
На даний час є власником інвертора ИИСТ-140. Інвертор в мене років 7, використовувався нечасто. В цілому він мене влаштовував, але цього року прийшлось зводити невелику каркасну
будівлю з профільної труби і виникли невеликі проблеми.В цілому їх дві - "довга" дуга і погане зварювання вертикальних і стельових швів. При зварюванні вертикальних і стельових швів
приходиться варити з відривом, при цьому дуже "допомагає" "довга" дуга. Перепробував багато електродів, більш-меньш нормально варили вертикалі і стельові шви електроди ESAB OK 46.00.
УОНИ запалюються важко, але коли запалив, то горизинтальний шов просто чудовий (в моєму розумінні), вертикальні і стельові - як і решта, приходиться варити з відривом, при цьому
додаткова проблема - погане запалювання електрода, навіть гарячого. В резутаті шов ніякий.
Вирішив поміняти інвертор. Перший кандидат - ПАТОН ВДИ-MINI. Характеристики приблизно однакові, але у Патона вища напруга холостого ходу (наскільки розумію,
то краще будуть запалюватись електроди) і наявний форсаж дуги (теж, наскільки розумію - "коротка" дуга).
Питання до форумчан. Можливо в когось з вас є дозрід роботи з обома апаратами, або десь проводився порівняльний тест і взагалі - чи є сенс міняти "шило на мило"?
миник точно варит любыми и УОНЯМи в том числе во всех положениях без отрыва
уже говорил не однократно и снова скажу для тех кто выбирает технику : оно все варит , абсолютно все в нижнем положении . чудеса начинаются на вертикалах , стенах и потолке .
вот этим и отличается более - менее приличная техника способная варить в любых положениях
Навряд.
У меня такие же задачи и я тоже далеко не профи.
Мой сварочник имеет напряжение холостого хода 93 В. А поджиг как "обычных" УОНИей (Е-7015) (ПАТОН УОНИ 3 мм) так и с железным порошком (Е-7018) (Аскайнак AS B-248 2 мм) показывает, что поджиг по застывшей корке на кончике электрода - мучение.
Обламываю стекло рукой в перчатке и стучать не нужно.
Но точками конечно не поваришь.
Первые хуже поджигаются, вторые быстро остывают.
Рутил и рутил-целлюлоза конечно хорошо но уж очень бывает зашлакованность тавровых швов.
Вот прикупил Монолит Плазма BASIC 2,5 мм (УОНИИ 13/55 с железным порошком в обмазке, Е-7018) для аккуратной сварки профтруб 2 мм.
Посоветовали опытные товарищи на Форуме, надеюсь что будет лучше.
А Ваша аппарат и так по моему весьма неплох.
для корректной сварки на вертикале аппарат должен работать этими электродами на реальных токах 60А , максимум 65АЦитата:
Спасибо за подсказку.
Вертикал в конструкции отсутствует. Будет только горизонталь и верхний и нижний тавр. Вернее вертикаль буду варить предварительно в горизонталке. Стыковые в направляющих получаются весьма неплохо.
А ток аппарата - АНО-36 3 мм (Сумы-электрод) нормально тянет на 60 А. Двойку вообще даже на 40 варил.
Основными конечно нужно поболее.
У ИИСТ 140 заявленное напряжение холостого хода 85 В, а у Патон мини - 70 В.
Стоит попробовать другие электроды. Упомянутыми выше Монолит Плазма BASIC УОНИ 13/55 достаточно просто варить вертикал без отрыва (на подъем конечно) любым аппаратом, хоть китайской дешевкой за 50$ с напряжением х.х. около 68 В.
