Вложение 901
Двигатель -24в -0.4 А -3.0 Ом
Замеры:
8.5-7.8 В =0.2-0.1 А
12.5-11.8 В = 0.2 -0.4 А
23.9 -22.8 В = 0.5 - 1А
без двигателя напряжение не прыгает; может
в нем проблема?
Вложение 901
Замеры:
в нем проблема?
Изображение не читается - слишком мелкое.
Если вставляем через РАДИКАЛ - выбираем "превью - увеличение по клику"
Перезалей.
1 страница ,3 пост одинаковая схема.
24В/0,4А=60 Ом.Цитата:
Или я что-то не понял в цитируемом?
Нагрузи источник вместо двигателя лампой 24 В 21 Вт (автомобильной , с грузовика) или резистором 20-30 Ом 10-25 Вт и повтори измерения.
Если напр. "скачет" - копаем источник.
Если нет - двигатель (а скорее редуктор).
Были случаи подобные - не на п/а , но привод типовой.
Проверил с лампой 24в. 21вт
9.9в -0.6А
18.6в -0.72А
20.9в-0.8А
Колебания напряжения есть ?
Почти нет.
Копай мотор и его редуктор
вытащил его из редуктора- также вибрирует.Сделаем из него масажор :D Спасибо.
