быстро подает
если подающий заводской то должно быть в норме может не успевает плавить проволку. У меня самодельный полуавтомат транс заводской кайсер 250 подающий самодельный. Варит нормально только напряжение высоковато а насчет вах скаже что дросель и набор конденсаторов делает свое дело. Только 1мм железо варить тяжело прогорает но грешу на напряжение потеплеет буду делать отвод на 25вольт.
Кстати сам имею транс Кайзер только 160. И тоже думал, на его базе сделать полуавтомат. Но думаю сейчас, что пусть лежит в резерве а полуавтомат у Элсва буду брать (вернее плату с подающим)
а регулировка работает число оборотов меняется. Или как вариант отключи подаюший от силового транся может на корпус идти доп питание.
не знаю какое там сопротивление. Но думаю поможет. А какой двиг стоит на подающем случайно не с класики стеклоочистителя. Я хочу уточнить как это быстро не успевает плавится проволка при слабом токе или прожигает метал. Нужно точно убидится что неисправен блок подачи а может проблема в силовой части. А можно фото подаюшего и параметры его для изучения и дальших советов.
регулировка хоть в каких-то пределах есть? какой поддающий?Регулятор накала будет калиться как бешенный и надолгоего не хватит ,есть уйма схем регуляторов.Лучше найдти резистор типа ППБ-50г на10-20ОМ(ставил примерно на 20-30 аппаратах с 12и24вольтовыми двигателями с подключением к сварочной цепи)и забыть.
