Вы меня по диагонали читаете.
Если че, то дроссель это индуктивность.
Ну если не жалко времени и средств на такие эксперименты, то почему бы и нет..., заодно разработаете блок управления который будет одновременно и ток регулировать и баланс моста :-).
Сейчас на этапе выбора транзисторов.
Пока присматриваюсь к таким:
IRFB4110 4мОм 100в
IRFP4368 1.5мОм 75в
IRFP4468 2мОм 100в
Есть еще варианты, но они по компромиссу напряжение-сопротивление явно хуже.
Хотелось бы услышать советы и замечания по выбору транзисторов.
Специально для самоуверенного ...... я написал выше что не так или ты читаешь по диагонали ? Еще раз : только соблюдение технологии процесса сварки и нормально работащий аппарат дадут гарантировпнно успешный результат . Осцилятор к ММА применим так-же как мобильному телефону
Давайте с конкретных данных:
1. Максимальное напряжение батареи. От этого зависит выбор транзисторов.
2. Максимальный ток на выходе.
Им-хо, скептически смотрю на это...
Лепет это спрашивать про тип транса которого в схеме не будет.
Будет дроссель на выходе обеспечивающий при максимальном токе уровень пульсаций тока от ШИМ менее 10%.
Тут допускаю что вы правы, ММА электродами с осцилятором не варил, ММА инвертор есть, соберу осцилятор - проверю - сделаю выводы.
1. Максимум напряжения батареи 58,4в , но еще не поздно передумать батарею на бОльшее напряжение батареи с максимумом 73в (увеличить количество последовательных элементов с 16 до 20).
2. Ток 300+, планирую обеспечить количеством транзисторов.
Просто есть еще экономическая составляющая, IRFB4110 есть возможность брать в 3 раза дешевле чем IRFP4468, а сопротивление всего в два раза меньше, т.е. 2шт. IRFB4110 выгоднее одного IRFP4468 (при равном итоговом сопротивлении).
Уровень пульсаций будет составлять 10 - 80 % с частотой работы ШИМ 30 - 60 кГц в зависимости от заданного тока (по постоянке).
Ведь сглаживающих конденсаторов на выходе нет и быть не может.
Эти пульсации есть в любом ММА инверторе по определению.
1. И зачем дроссель если будет мостовая силовая?
Наверное только ключ по + или -.
2. И как без транса планируете получить переменку при однополярном питании?
Со средней точкой? Тогда и макс. напруга на выходе будет половина, т.е. 35 В.
3. Батарея 70 В с током разряда до 300 А. ???:cool:
Микитович ,
1, 2, Я выше описывал как получается разная полярность с моста , она же переменка (в сообщении где картинка моста).
3. Батарея в конфигурации 73в (10P20S, 10 параллельных и 20 последовательных ячеек) сможет выдавать 500А долговременно до полного разряда, так как одна ячейка расчитана на 50А.
Но реально таких токов с батареи там не будет, так как постоянный ток с батареи с учетом ШИМ и дросселя будет гораздо меньше чем на электродах.
Эх, в голову приходит фраза из какой-то комедии: а по моему это всё гонево, пойдёмте лучше бухать!
1.Транс не нужен, переменка делается мостом, к которому подключена батарея аккумуляторов.
2. Дроссель нужен, иначе ключам кирдык.
3. 300 ампер - вот это гонево.
