Вложений: 6
БУСП-2 У3.1 Блок управления сварочным полуавтоматом ПДГ, новый.
Новые в родной упаковке с ЗИПом и паспортом блоки управления сварочным процессом БУСП-2 У3.1. Применяются для управления сварочными полуавтоматами типа ПДГ-312, ПДГ-515, ПДГ-516, ПДГ-516М, ПДГ-630, ВДУ-505/506, ВДГ-303 и многими другими приводами подачи проволоки на базе моторредукторов типа КПА-561, КПА-563, КПК-632, мощностью 90, 120, 180Вт соответственно. Возможно использование БУСПа в качестве блока управления современными полуавтоматами и механизмами подачи проволоки на базе электродвигателей 12-24-27-42В мощностью до 130Вт включительно. Управление двигателем осуществляется с обратной связью и стабилизацией оборотов вращения якоря => стабильная подача проволоки без заеданий, подтормаживаний и закусываний в не зависимости от длины рукава и его пространственного положения. Схема подключения прилагается, ответная часть разъема ШРП в комплекте + салазки для установки в корпус. Регулируется предгаз, постгаз, режим сварки точками (время подачи проволоки то же регулируется), короткими швами, длинными швами (4Т режим - "четырехтактный режим"), регулируемое время задержки отключения силового источника тока и прочее. Запитывается от постоянного напряжения 59В + - 10%. Выглядит блок питания следующим образом - трансформатор мощностью не меньше 200Ватт (например, проверенный ТПП-322) с выходным напряжением 65В~ и диодный мост, минимум на 25А. На выходе будет как раз 59В, КОНДЕНСАТОРЫ НЕ НУЖНЫ! В паспорте из комплекта подробная схема с распиновкой подключения питающего напряжения, клапана газа, ОВ двигателя, якоря, и т.д. и т.п. Паспорт в электронном виде http://krb1-elektrik.narod.ru/BUSP_2.html
1.Напряжение питании переменного тока, на входе выпрямительного моста, В 65
2.Частота питающей сети, Гц 50±1; 60±1
3.Потребляемая мощность блока с двигателем, Вт не более 630
4.Номинальный ток, А 6.3
5.Кратность регулирования частоты вращения якоря двигателя, номинальная не менее 15
6.Кратность регулирования частоты вращения якоря двигателя серии КПА, КПК не менее 10
7.Время задержки отключения газового клапана после отключения сварочного источника, в крайних положениях потенциометра, с
не более 0,5
не менее 5
8. Время задержки отключения сварочного источника после отключения привода подачи проволоки, в крайних положениях потенциометра, с
не более 0,5
не менее 5
9. Длительность включенного состояния двигателя подающего механизма при сварке "точками" в крайних положениях потенциометра, с
не более 0,5
не менее 5
10. Длительность задержки включения двигателя и сварочного источника после подачи команды "ПУСК" в крайних положениях потенциометра, с
не более 0,5
не менее 5
11. Жесткость механических характеристик при кратности регулирования частоты вращения «якоря двигателя, равной 15% ±8
Блок обеспечивает:
1) динамическое торможение якоря двигателя при команде "стоп";
2) электронную защиту якоря двигателя от перегрузок;
3) электронную» блокировку схемы при аварийном режиме (отсутствие воды, газа);
4) возможность работы о ЭВМ;
5) произвольную остановку сварки "точки";
6) включение продувки газа при наладке;
7) наличие стартовой регулируемой скорости подачи электродной проволоки, используя при этом как контактный, так и бесконтактный датчики тока;
8) выполнение режимов наладки-сварки;
9) возможность подключения ПДУ;
10) возможность подключения программирующего устройства.
Блок сохраняет работоспособность при изменениях напряжения питания в пределах 0,9...1,05 от номинального.
В режиме наладки блок обеспечивает выполнение следующих операций:
1) установку необходимой скорости подачи электродной проволоки;
2) выбор рабочего цикла;
3) выбор способа сварки: длинными, короткими швами или сварки "точками".
В режиме сварки блок обеспечивает выполнение команд начала сварки и ее прекращения.
При подаче команды о начало сварки блок:
1) включает подачу защитного газа;
2) с регулируемой выдержкой, включает подачу электродной проволоки и источник сварочного тока;
3) обеспечивает стабильность скорости подачи электродной проволоки с точностью ±8% от установленного значения.
При подаче команды и прекращении сварки блок:
1) отключает привод, включает динамическое торможение и затормаживает якорь двигателя;
2) через определенный (регулируемый) интервал времени Tu. Отключает источник сварочного тока;
3) по истечении времени через регулируемый интервал времени Tr отключает подачу защитного газа.
После окончания сварки блок должен быть в исходном состоянии.
Изменение вылета электродной проволоки после окончания сварки не должно превышать ±10 мм.
Блок обеспечивает возможность выполнения сварки с короткими перерывами (0.5-20с) между периодами горения дуги. С этой целью он допускает повторное включении сварки (двигателя подачи) до истечения интервалов времени праузы и работы.
По любым техническим вопросам и возможности подключения, настройки, совместимости с Вашим оборудованием обращайтесь в ЛС или по телефону. Качественная консультация и сервис гарантированы.
Оплата возможна как наличными, так и по безналичному расчету с НДС, или же наложенным платежом.
Отправка любой транспортной компанией, или Новой Почтой.
Цена 1100 грн, в наличии 3 шт.
0980796554,
0663336540 Иван.
