Я думаю правильней будет разместить фото в тему: Сварочные инверторы Атом (Запорожье) - отзывы, вопросы
Всем добрый вечер!
Такое дело: решил приобрести первый сварочник для обучения, поначалу собирался брать stromo sw-250, наблюдал как сосед им работал, показался неплохим. В нэте хорошие отзывы есть, но оказалось что это в основном отзывы о первых ревизиях последние версии с дисплеем "урезанные" - шлак.
Почитал что советуют новичкам с бюджетом как у меня( до 3000) и по итогу понял что лучше уже взять что-то адекватное типа Патона мини или 160е
Живу в частном секторе, напряжение у нас ниже 200в не падает, варить планирую как большинство тройкой( навес во дворе, стеллажи в погреб и тд)
Интересует какие аппараты этого ценового диапазона более ремонтопригодные, потому что в случае поломки есть возможность самим разобраться с проблемой. Могу взять в своем городе 160е новый за 3к, но вдруг есть альтернатива без гарантии, но в плане ремонта более выгодная.
Подскажите пожалуйста, аппарат с таким гарантийным талоном подлежит сервисному обслуживанию?
Потому что магазина который продаёт нету на сайте Патона в списке оф. диллеров
"Отправили человеку наложкой, он открыл, посмотрел и не забрал, продаем по себестоимости"
Со слов продавца.
На дешманские аппараты насмотрелся, больше 2 тысяч не хотел отдавать, а с учётом того что патон и кабеля хорошие ставит в комплект, понял лучше доплатить. Была мысль б/у "мини" взять за 1800, но опять же здравый смысл подсказывает что лучше доплатить за новый
Берите новый Мини или 160е с гарантией от Патон'а. Если что - отправляете в сервис, они чинят.
Да. У этих аппаратов нет микроконтроллера, а внутренняя компоновка весьма удачна, так что починить его можно и не в СЦ производителя, а у любого хорошего мастера. Но смысла в этом я не вижу - лучше отправить аппарат производителю, и там его грамотно починят даже по истечении гарантийного срока.
И напомню. Эти 3000 того стоят. Гораздо лучше взять заведомо хороший аппарат и учится варить (или просто варить) с удовольствием, а не с матюками, гадая, кто именно виноват - дешевый китайский аппарат, электроды, металл или же сам сварщик ...
"...в случае поломки есть возможность самим разобраться с проблемой...."
У Вас есть знания в схемотехнике силовой электроники, комплект измерительных приборов эквивалент нагрузки?
И опыт ремонта?
Судя по задаваемым вопросам - вряд ли.
Поэтому нужно выбирать с учетом сервиса.
Кстати варить тройкой.
Сосед по даче 3 года назад взял себе недорогой СТАЛЬ ММА-245, варит 3-кой РЦ, иногда ему даю рутиловые 2,5 мм, для себя много сварил и нет проблем.
Коллега по случаю взял недорогой Днипро-М, 2 года полет нормальный.
Юзал приблудившийся КЕНТАВР СВ-250НМ, рутил, рутилцеллюлоза, основные 2,5- 3 мм, - в принципе как для заборно-монтажных работ нормально. Отдал приятелю.
Кабели. Если правильно то их все нужно перепаковывать, что бы не тащить в сервис аппарат, а окажется вот такая байда
Вложение 11325
Срочно перепаковывал с креплением за оболочку и с увеличением теплоотвода (из того что было под рукой)
Вложение 11326
Клещи всегда допиливаю
Вложение 11327Вложение 11328
Кабель - почти все его для себя меняют, многим нужно потолщеее и подлиннеееееее.
Поскольку у Вас критерий выбора недорого-надежно, и других параметров Вам не нужно - НЕ стоит ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ.
А вот маска - это глаза, удобство работы, особенно для новичка.
Поиск на ютубе "самый дешевый сварочник" выдает кучу веселеньких видео. Поразительно то, что игрушечные инверторы (прямоход полумост, 1 накопительный конденсатор, без цепи плавного запуска) вполне себе способны спалить несколько электродов 3 мм подряд и не сдохнуть. И тут меня посетила идиотская идея - а не купить ли мне по приколу, для переделок и творчества рукоблудного, такой вот дешман. Я в курсе, что из говна пулю вылепить крайне сложно, да еще если до тебя на ней очень сильно сэкономил производитель, но у кого-то был положительный опыт в такой вот дурацкой затее? Сначала смотрел в сторону "сталь 250С", приятная малявка и не особо ущербный, но может что-то не попало в мое поле зрения и надо было на что-нить еще обратить внимание? Ах, да, планируется на опыты взять жертву б/у, возможно даже без кабелей. Хм-м..
В самом дешмане Вы ничего не улучшите. Китайцы делают ВСЁ по минимуму. Ну и если так разобраться, улучшить можно только надежность, но не параметры.
