А схемки есть на эти девайсыПатон ВДИ - 200Р (Цифровой) , Патон ВДИ - 160Р ( цифровой ) ,
Атом I-180 MIG/MAG
Если клинт сварщик опытный то должен знать что ток в ПА напрямую зависит от напряжения и скорости проволоки , если эти параметры меняются то и ток тоже и это не подлежит обсуждению
да это я так выразился ((жестянка)) клиент работает на кузовшине
Разговор будет более продуктивный если увидеть валики на 3-4-х мм металле на максимуме , середине и минимуме настроек
где вы увидали минимум ток 50 амперhttps://technopoint.ru/product/990ba...aracteristics/
На официальном сайте
http://aurora-online.ru/catalog/weld...avtomati/4135/
Mig/Mag сварка :
Ток 50-175
И там в особенностях : ручная коррекция напряжения и индуктивности ( если не брешут канеш ))
Так что разбирайтесть кто и что свернули в настройках ))
Это всё понятно и сейчас посмотрел режимы установленные в зависимости от толщины металла и как раз минимум на этом девайсе не должен прожигать 1,2 мм металла
Н-да... Если Вы уверенны в неисправности аппарата, то начинать надо с балласта, на нём и смотреть меняется ли выходное напряжение и в каких пределах. А если надо НАСТРОИТЬ аппарат - так читайте инструкцию, кто же за Вас это делать будет?
