Если в осциллятор с параллельным подключением как-то и приладить, то наверно напряжение будет высоковато, а частота низковата.
Вот, нашел:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=32074
Вот, нашел:
Да,этот осциллятор и имел в виду когда говорил что "электрик" не грузиться (какие то проблемы были с сайтом) . Там на самом форуме в "самодельных сварочных устройствах" есть ветка по нему даже ,если не ошибаюсь. Но это в простейшем виде, а вот получше будет если сделать аппарат как во второй ссылке что я приводил ,описывает / Валера 1963/, там и компенсация постоянной составляющей, и ОССД ,и баланс вроде есть , это упрощенный слегка УДГ/УДГУ
Да он там не очень то и сложный ,особенно если по блочно разложить , если конечно радилюбительством не занимались то может и сложновато показаться . ОССД к примеру будет работать стабильнее и лучше чем осциллятор непрерывного действия. Осциллятор нужно будет периодически подстраивать из-за обгорания электродов разрядника, мало того что он должен просто поджигать (как при постоянке кратковременного действия), так ещё и в нужный момент, это отражается говорят на самом процессе сварки. Сам не пробовал, делал только кратковременного действия к инвертору, а позже был куплен ТИГ AC/DC и алюминий варил только на нём, другого не пробовал.
я вот только подумал что если накроется разрядник ? это же вся напруга пойдет на сварку ?
хотите сказать что конденсатор выходной пробьется и зашунтирует ?
Не пробьется,а просто зашунтирует .
Частота переменки критична? К примеру 3кгц если будет.
