Пробовал на работе заварить лопнувшую деталь из аллюминия результат 0 . Варили и постоянкой и переменкой (алюминиевыми электродами) , меняли полярность в итоге даже дуга не зажигалась. Может кто-то что нибудь посоветует.
первый вопрос маркировка газа аргон 99.985 для алюминия не подходит нужен 99.996 этот аргон работает второй вопрос ток перименый и регулировка чистоты тока то ест Hz от 80 до 100
Нашел в сети как делают алюминиевый электрод из куска проволоки 4мм и обмазки (силикатный клей с мелом ) Что-то слышали об этом?
По поводу первого поста: сам электродами по алюминию не варил, но из теоретических знаний скажу что варится на постоянке, после разрыва дуги повторный поджиг электрода очень плохой (торец залит флюсом). Качество сварки алюминия электродами покрытыми неважное. По второму посту: Во первых варили РДС а не АДС. Во вторых аргон 1-ый сорт годится для сварки алюминия (об этом говорят справочники), сам лично знаю об этом не по наслышке поскольку варю алюминий в аргоне 99,987% , процесс идёт отлично! По третьему посту: не верьте всему что пишут в интернете, обмазка из силикатного клея с мелом использовалась для сварки стали как самая примитивная ,качество г...,даже по стали, мел только как ионизатор чтоб дугу поддерживать. Для алюминиевых электродов использовался в качестве обмазки флюс АФ-4А (он же для газовой сварки алюминия), довольно дорогая штука с содержанием галлоидных солей лития (иначе не удалить оксидную плёнку с алюминия в процессе сварки. И на последок: самой качественной сваркой алюминия считается аргонодуговая сварка не плавящимся электродом в аргоне.
Можно варить алюминий на полуавтомате на переменном токе.Важно наличие функции импульсной сварки.Переменный ток обязателен, иначе оксидная пленка не будет разрушаться.
