Оставляйте, пожалуйста, ваши отзывы, мнения и пожелания об официальном сайте компании http://atomweld.com.
Что на ваш взгляд можно улучшить, изменить или добавить?
Сайт в целом понравился. Только долго грузится, а у меня скоростной интернет. Может стоит как-то проверить пути ускорения загрузки. Сделайте около каждого товара кнопку "купить", и пусть переадресация на страницу с дилерами идет.
Есть пожелания по поводу инструкции к Атом I-180D (к другим аппаратам не читал)
1.Первый абзац однозначно утверждает что при сварке штучнымЦитата:
Подсоединение кабелей для MMA сварки
На сварочном аппарате есть два разъема «+» и «-». Вставьте
кабельные вилки в разъемы и зафиксируйте их поворотом до упора.
При неплотном подсоединении кабелей возможны повреждения как
кабельного разъема, так и источника питания. При сварке штучным
электродом кабель электрододержателя должен быть подсоединен к
разъему «+», а обратный кабель от заготовки — к разъему «-».
Будьте очень внимательны при подсоединении электрода. Обра-
тите внимание на полярность подключения в режиме MMA сварки.
Возможны два варианта подключения сварочных кабелей. В режиме
«Обратной полярности» электрододержатель подключается к гнезду
«+», а кабель от свариваемого изделия к гнезду «-». В режиме
«Прямой полярности» электрододержатель подключается к гнезду
«-», а изделие соответственно к гнезду «+».
разъему «+», а обратный кабель от заготовки — к разъему «-», но второй абзац с ним не согласен и объячняет нам что
в режиме «Прямой полярности» электрододержатель подключается к гнезду
2.В реальности же вентилятор всегда включается при поджоге дуги и работает до охлаждения, что как по мнеЦитата:
Управление работой вентилятора осуществляется микроконтрол-
лером. Вентилятор включается при нагреве силовых элементов до
установленной производителем температуры и отключается после
их охлаждения. Благодаря отсутствию шума от вентилятора после
его остановки работа с инвертором становится более комфортной.
не делает работу с инвертором менее комфортной, кроме того увеличивает эффективность охлаждения.
3. Из описания на сайте -Из инструкции -Цитата:
Технические характеристики
Рабочее напряжение (±15%) 220 В
Некоторое несоответствие видно и без калькулятора.Цитата:
Номинальное напряжение питания 220 В
Рабочее напряжение питания 160—240 В
4. Отсутствует допустимый диапазон температуры окружающего воздуха для работы аппарата.
