Лучше задать конкретные вопросы по подключению, желательно с фото.
Платы то разные были, неужели так трудно фото сделать???
Кварцевый генератор 16 МГц. Название не помню...
Спасибо. А схему обвязки кварцевого генератора можно? :)
Там только конденсатор 100нФ по питанию (С42) и все. Слева место под 2 SMD конденсатора - их ставить не надо. Генератор из серии KXO-97 16 МГц, или аналог.
спасибо за помощь.
После замены кварцевого генератора сварка включается но работает только в режиме ММА.
В режиме МИГ не включается подача проволоки ни с рукава ни с кнопки (двигатель рабочий).
Какие могут быть причины?
На дисплее надпись МИГ видите, при переключении режимов?
Фото платы управления с обратной стороны.
При нажатии на кнопку рукава клапан срабатывает?
Чем больше подробностей, тем точнее будет совет. На форум захожу когда есть время, а его может и не быть, поэтому быстро могу не ответить.
Возле миниатюрного реле есть разъем J19, туда нужно подключить евроразъем и доп питание с силовой платы. Куда какой - их можно менять местами, если правильно - при нажатии на кнопку рукава, эта реле должна сработать. Если не работает - проверить доп питание, реле, с обратной стороны резистор 100 Ом в этой цепи.
Дальше - сами, информации достаточно.
Реле поляризованное - срабатывает только при одной полярности!
