Испытываем как сварочный инверторный полуавтомат ПДГУ-180 работает в гаражных условиях при слабой сети. Варим вертикал и потолок. Используем углекислоту и проволоку 0,8мм.
аппарат здорово варит , но ...... емае . мужики . кто поставил стандартный разьем управления подающим для тиговской горелки ? ))
вообщем естесно аргоновую горелку со стандартным разьемом мы подключить не могли . во всяком случае ту , которую новую привез Сергей .
с катушкой 2,5 кг у нас тоже возникли сложности . она уже чем 5 кг . и болтается . закрепить ее не получалось . решили варить как есть . катушка бахкала и громыхала в отсеке издавая звуки пепелаца из фильма кин-дза-дза ( на видео работы полуавтомата слышны монотонные удары ) . у меня была истерика от смеха под маской и надежда что бухта не раскрутится превратившись в комок .
Сергей сказал он такие катушки не встречал . однако например у нас такой проволоки полно . и наверное не только у нас .
настройки : шаг 0,5В в режиме ПА мне показался грубоватым . возможно это субьективно
и главное укажите крупным жирным текстом в инструкции : что если аппарат находится в режиме настроек то варить не будет и выключить его тоже не получится . мы мозг сломали с этим нюансом . или сделайте что если в режиме настроек пользователь например 2-3 секунды не активен ( ничего не нажимает) то аппарат сам переходит в рабочий режим
аппарат очень здорово варит . все выше сказанное от рядового пользователя
На счёт разъёма не понял, мы продаём к аппаратам бинзелевские горелки, которые приходят без своего разъёма (ТИГ горелка, двойная кнопка, вместо разъёма просто 3 провода). Соответственно при продаже распаиваем разъём, который соответствует гнезду в аппарате. Какая горелка попала к Вам - мы не в курсе, мы ведь предоставили просто аппарат...
Удивили на счёт катушки 2,5 кг, я тоже таких не встречал. Держатель рассчитан на 1 и 5 кг катушки, не мудрено, что с 2,5 будут не удобства. Надо будет обзавестись такой катушкой, насколько они популярны/востребованы?
А какой шаг хотелось бы по вольтажу, 0,25 в достаточно? Дело в том, что там всё не совсем просто и линейно с настройкой напряжения. Чем меньше шаг, тем больше мы испытываем терпение программиста, который юстирует соответствие уставки и реального напряжения. Но уже и так понятно, что шаг всё-таки надо делать меньше...
Блин, а мы свои мозги ломали (после звонка Сергея) в поисках возможных причин "зависания" аппарата, уже и так и этак - а он упорно не виснет. А оно вон как, обязательно учтём. Наверное 2-3 сек. маловато, сделаем 5.
Ну вот приятно же услышать конструктивную критику, как не крути, а все нюансы без отзывов пользователей не пригладишь.
Посмотрел видео, если бы Вы не написали про удары катушки, наверное и не обратил бы внимания. Чувствовалась ли нестабильность подачи из-за болтающейся катушки?
По самой сварке - все классно, даже катушка 2,5кг, с учетом её несоразмерности, вела себя достойно, но если аппарат находится в режиме настроек и не отключается, то это нужно исправить :)
По режиму Тиг, я привез с собой горелку с хлр двухштырковым, у Вас три, подключить не смогли. У Игоря была своя горелка, подключить не смогли. Был вариант побежать на радиорынок и купить ответный разъом+ перепайка, но я его отмел, у меня на это просто не было времени, да и у Игоря)))
и вообще я бы не обратил на это внимания изначально если бы атом не пришел с перетянутым тормозом .Серега подтвердит . но 2,5 кило в него стало без проблем . да и сняли мы ее с моего подающего . я даже никогда на счет веса и габаритов катушек не заморачивался . считал что их можно втулить везде где есть для них место )
проволока 0,8 у меня была на катушке 2,5 и ее было решено использовать для проб . потому как по роликам ее можно было поставить везде у присутсвующих
когда начали с утра ставить катушку в энергию я не мог врубиться в чем дело . проверяю натяжку , а она болтается и вообще я не могу ее толком закрепить ...... потом начали разбираться . я даже сказал , что будет возможно лажа если вот так варить , но Серега меня уговорил : как будет так будет , главное не начни ржать )))) что и было сделано )))
сказать чтоб мне сильно мешала не равномерная подача я не могу . и конечно был готов к возможным чудесам . но человек со стороны бы сказал : вы че ребята , охренели . тут молотком по стенам лупят и гараж разбирают . а вы варите и не слышите ))))
там оську надо чуть укоротить . я бы сделал . но аппарат не мой . и просто делюсь .
0,25В был-бы более адекватный шаг настройки , ИМХО .
на счет " зависаний" ...... )))) ну это совсем мелочи для программистов . ибо перелестывать все меню чтоб войти в рабочий режим .......))) 5 сек бездействия более чем достаточно )
да . и нет необходимости гонять в меньшем шаге весь диапазон напряжений . достаточно уменьшить шаг от 19-20В в меньшую сторону .
ну это ИМХО
Так как ПДГ-180 и ПДГУ-180 совершенно разные аппараты открыта новая тема для обсуждения ПДГУ180/ПДГУ-180ТИГ - http://weld.in.ua/forum/showthread.p...A2%D0%98%D0%93
А як можна ПДГ 180 добавити потужності, може в середині якісь настройки є?. Пробував Дніпро М такого класу, там пісня, і 5 рку метал без проблем зварює.
