Пока отложил, сейчас немного не до этого. Но ролики в Сети пересмотрел. :)
Снизил ток до 70 - 75А. Стало гораздо лучше, металл больше не вытекает из ванны, но шов далек от совершенства, даже ниточный, без всяких манипуляций с электродом. Он получается в виде крупных, наползающих друг на друга чешуек (к сожалению, сфотографировать нечем).
Завтра постараюсь продолжить ...
Я тебе сказал чтоб заварить вертикал без отрыва надо поссорить глаза и мозг .
Забей на видимую дыру и не пытайся ее заварить и ждать пока она заполнится . Этого не будет . Двигайся вверх . Последующая капля лажет на нижнюю и так далее . При попытке заварить лунку у тебя все течет образуя виноградные грозди . При сварке вертикала напротив электрода всегда будет видимая брешь .
Забить на нее и двигаться вперёд . Для 3мм электрода уони ток 82-85А . Остальное по вкусу
Понял, спасибо, завтра постараюсь продолжить опыты.
Кстати, как лучше вести электрод - снизу вверх углом вперед или углом назад ?
Эта "видимая дыра" - она называется "замочная скважина", и она как раз нужна для гарантированного сквозного провара, и вот как раз с ней и надо уметь варить, в принципе как ты и описываешь :)
корневой проход одностороннего шва:
Разделка кромок
притупление кромок - около 2 мм
зазор - около 2 мм
Электрод 2-2,5 мм
метод сварки - "замочной скважиной", то есть прожигаете насквозь и наращиваете шов снизу вверх, манипулируете электродом так чтоб не перегревать и не "переливать" в одном месте - уходите на кромки по бокам, возвращаетесь в центр и т.д. Сильно удлинять дугу на основных электродах нельзя.
Вот вам "кино" на английском:
А я всё думал, почеиу у меня без отрыва не получается вертикал. Заокнчил недавно ПТУ, так только с отрывом научили варить.
