нет, я новичок, приобрел ПА себе в гараж для кузовщины и сварки не сложных конструкций, типа столиков из профиля и т.д. Раньше сталкивался с китайцами, даже трансформаторный когда-то пользовал не долго ))
ну на видео видно что катушка вибрирует,так точно в идеале не должно быть.А решать вам пользоваться или нет.
Отправил сварочник на завод, буду ждать возврата денег. Возможно я придираюсь, но мне не понравилось ни как работает ПА, ни как варит. Буду выбирать что-то другое, склоняюсь в сторону Энергия-сварка, пдг 180 или же пдг 207, ну или Атом, хотя читал что он тоже не совсем качественно собран.
Этот грохот является результатом вибрации дросселя жестко закрепленного на плату и на корпус соответственно, явление абсолютно повсеместное на всех версиях ССВА, где-то больше, где-то меньше. На ММА режиме меньше торохтит, на МИГ\МАГ - гораздо больше. Если ставите на пол с твердым покрытием - больше торохтит, если на стол\стул\ иную более\менее поглощающую вибрации поверхность - меньше слышно. Если подвесить за ручку - шум будет издавать только сам корпус. Если сильно шумит - значит из тонкого металла, или не затянуты достаточно сильно элементы крепления дросселя, корпуса. У меня ССВА 160-2 так же торохтит, на МИГ\МАГ режиме.
