TT это датчик тока - с него идёт напряжение и с переменного резистора идёт напряжение - если напряжение с датчика тока превышает напряжение выставленное резистором то схема сравнения будет блокировать ШИМ. Можно и штатно, но можно спалить ненароком транзисторы. Частота ШИМ меняться не будет - будет изменяться ширина импульсов то есть скважность или заполнение.
Николаевич, догонял ток бп для ТТ до 0.4а , скважность не менялась, регулятор ток также не влиял.
Хорошо. Напряжение нужно измерять - по вашей схеме - напряжение с ТТ и с двух делителей - дно идёт на ШИМ - другое на LM358. На LM358 приходит так же с регулятора тока - что там происходит?
Измерил при мин и мах токе (нагружал реостатом) пишу на ногах микрух: 3нога uc3844 0.1в - 0.27в 2нога LM358 0 - 2.67в 3нога LM358 2.6 - 2.9в это значение не записал , завтра измерю повторно.
Сварочник забрали. Спасибо всем за помощь.
