радиатор кондера похоже... с ГТРа...=) мажоооры=))
а снять видео потока слива с горелки нет возможности? хотелось бы сравнить ради интереса
Я свій блок охолодження також робив на базі насоса Pedrollo правда іншої моделі (Pvm-55), з повністю бронзовим насосом. Десь вже виставляв в якійсь з тем.Цитата:
Радиатор от печки GTR насос старый педроло, бачок вырезал из самодельного бака от Жиги. Корпус все нет времени доделать.
кстати, все подключают подачу с блока на горелку, а обратка с горелки идет по кабелю силовому?
а то как то после прочитанного про перегорания кабеля, я решил подключить все таки наоборот, подача через силовой кабель, а обратка уже с горелки
Имхо, в первую очередь охлаждается кабель. Смысл водоохлаждаемой горелки не только в ПВ, но и в том, что горелка с честным кабелем по сечению будет быстро утомлять руки сварщика...
вот и я так подумал что лучше кабель сначала, а потом уже горелка... по идее горелка уже не должна так сильно греться как воздушная, то есть можно работать долго, но сначала снять тепло в самой горячей точке, а потом пытаться уже горячей жидкостью охлаждать кабель, который должен быть явно холоднее как то не совсем хорошо... хотя из комментов на форумах вроде как в БВО заводского исполнения указано подключение наоборот...
в общем я решил и подключил что бы сначала кабель остужало)
