sanya1975 посмотрел я видео по Вашей cсылке и понял что меня кто то обманывает. Только я не понял кто.
Объясняю.
1-й факт. Есть пост 911ua.com, на который ссылался я. В котором говорится, что у
«Самурая» при выставленном токе 90А подлипает электрод при низком напряжении.
2-й факт. Есть паспорт на «Самурай»
http://vdi.jimdo.com/ssva-%D1%85%D0%...0%D0%B0%D0%B9/ Внизу страницы есть иконка по которой можно скачать PDF файл этого паспорта.
В этом паспорте на стр.4 сказано, что «Рабочее напряжение питания, В 165-275В». А так же на стр. 5 этой же инструкции дана таблица зависимости выходного тока сварочного аппарата от качества питающей сети. И в этой таблице для напряжения 165В дан «Измереный выходной ток» 105А. Правда внизу таблицы дано примечание: «Измерения проводилось на аппарате SSVA-160-2, режим «А.», функция «4», ток 160А, электрод диаметром 4мм, версия прошивки 299. Напряжение в электросети без нагрузки составляло 230В».
Но, я думаю, раз эта таблица появилась в паспорте «Самурая» значит, то что приведено в таблице распространяется и на «Самурай».
3- факт. Видео на которое ссылаетесь Вы. На этом видио аппарат выдавал при
160В,
135А.
Согласитесь, как-то одно с другим не вяжется. :)
Если честно, я хочу что бы то, что показано на видео было правдой. Потому что, если это правда, то создатели «Самурая» создали сварочный аппарат, регулятор которого стабилизирует два параметра одновременно — Ампераж и Напряжение сварочной дуги. А, на сколько я знаю, на остальных аппаратах это делается только по отдельности. :)
