Открытая оптопара закрывает первый транзистор и он в свою очередь не мешает работе второго транзистора. По мере заряда конденсаторов напряжение увеличивается и увеличивается напряжение на делителе при достижении пробоя стабилитрона он открывается и создаётся достаточный базовый ток второго транзистора - он открывается и реле включается.
Стабилитрон там стоит для получения гистерезиса - то есть при его пробое напряжение вырастит на конденсаторах до такой величины, что транзистор мгновенно откроется и включит реле.
Вложений: 1
Патон ВДИ 200Е
Принесли Патон 200Е при малейшей нагрузке уходит в перегруз даже если на выход цепляю лампочку, начал искать проблему нашел сгоревший не пойму то ли диод то ли стабилитрон и резистор на 1Ом помогите определить диод или стаб.
Вложений: 1
Принесли Патон ВДИ 200Е при малейшей нагрузке уходит в защиту, даже когда подключаю лампочку, напряжения на выходе нет нашел сгоревший резистор и диод или стабилитрон, я не могу понять на фото обведенны кружком
