На данный момент устройства проходят обкатку на нескольких предприятиях, в паре с новым 500-амперным источником.
А есть распиновка разъема для подключения к источнику тока стороннего производителя?
стоковый разъем на подающем не подойдет к источнику тока стороннего производителя,- он нужен для связи двух Атомов, но в плате управления сохранена возможность подключения к какому угодно источнику тока, и при желании в сервисе все организуют быстро и без проблем, если хотите сами, просто позвоните в сервис, вам расскажут как
Доброго дня !
Десь два тижні тому проскочило повідомлення, що окремий чотирьохроликовий подаючий пристрій від Атома найближчим часом не появиться, а наразі тестується 500 А трьохфазний автомат з такою подачою. Тепер це повідомлення не можу знайти. Прошу уточнити цей момент, а то уже приготував список необхідних компонентів для самостійного складання.
Тим більше що в мене 250Х і мені цікавий виключно чотирьохроликовий подаючий механізм, а не 500 А.
https://patonweld.com.ua/blok-podach...eeder-15-4-250 такой можно подключить
Может кому то будет интересно .
Занимался металлоконструкциями у себя в сарае-мастерской . место было мало и катать полуавтомат вокруг стола не было возможности .
Рукава 3 метра иногда не хватало .На олх купил рукав 5 метров Abicor Binzel RF GRIP 25 3м ,1800 гр . но разъём ПГД . потом еще купил 2 таких про запас .
Полуавтомат который я использовал SSVA 180. 2х роликовый протяжный механизм мог не потянуть такую длину .
Купил Атом 250 х . ждал подающего но в итоге выпустили на 2 ролика ..
Позвонил на производство узнать когда будет 4х роликовый .
Сказали что есть один экземпляр ,сейчас он на производстве ,проходит испытание . И что в серию его запускать не будут .
Я спросил не продадут ли его мне ?
В итоге купил за 5000гр. Это было летом 2021 .
Евро разъём снял с со своего рукава 3х метрового и поставил на 5 метровый . Соединяется на резьбе ,без переделок и колхоза .
Поставил проволку 1мм 15 кг.
Автомат на счетчике на 16А
Варить проволокой 1 мм мне понравилось .до этого использовал только 8 мм. Варю в основном профильную трубу со стенкой 2мм иногда 1.5 ,1.2 мм, Уголок до 5 мм ,листовой метал до 3 мм.
С настройками не игрался ,но мне все понравилось . Только иногда Атом показывал ошибку Fed . разрыв связи с подающим устройством .
Пару раз в день могло такое быть ,приходилось выключать аппарат и снова запускать .
Еще не нравилось что на подающем не было кнопки выключения ,после работы приходилось вытаскивать вилку из розетки .На подающем 2 диода ,они горят если аппарат включен в сеть .
Также у меня был Атом 180 D для монтажных работ .
В этом году весной мой сарай сгорел и я остался без сварочных аппаратов.
В сентябре устроился на работу , устанавливаю газовые счетчики в квартирах.
Решил купить еще один атом 250Х , для этой работы мне с головой хватило бы и атома 180D но так как разница в 3000 гр.
то лучше Атом 250 Х + я опять заказал подающее на 500 Ампер , 5 метровый рукав у меня есть и я хочу работать именно такой длиной рукава и с проволокой 1мм на 15 кг.
Вложение 12460
Может будет интересно .
Прошлым летом купил у Атом подающие на 500 ампер , нужен был рукав на 5 метров .
Около года ждал их подавалку к Атом 250 х.
Выпустили они не то что мне было надо , а этот агрегат был в одном экземпляре. Проходил испытание на производстве .
В серию они его пускать не будут . Я спросил не продадут ли мне его .
В итоге отдали за 5000гр.
