hizerqqq - І що конкретно ви скажете по даній темі чи проблемі? мені вже самому цікаво стало як ви будете модернізувати не свої апарати.
Есть два варианта 1. Когда аппарат работал нормально и сломался - то его нужно просто отремонтировать.
2. Куплен аппарат из разряда"Г" для того что бы поиздеваться над ним, чем вы в принципе и занимаетесь, причём не совсем понимая что вы делаете.
Вставлю и я теперь свой пятак посмотрев видева ))))
Нет там ни задержки якобы заложенной производителем , ни предгаза , ни проблемы , там вообще все работает как надо , по крайней мере на видео для китайца работает отлично ))
Кста , а вы пробовали вот реально так варить имеено так и с такой частотой нажимая на кнопку ?))
Интересно где , просто для общего развития ))
За тонну вывареной проволоки я не припомню чтоб мне так приходилось работать кнопкой на горелке )))
Если обработка нажатия кнопки только программная, то бесполезно. Но, если между кнопкой и входом МК есть RC цепи... Нужно цепь от кнопки до МК срисовать. Думаю, всё станет ясно.
Таки да, для коротких и частых прихваток консервных банок не годится.
Похоже, отрабатывается выдержка паузы.
Я бы сказал по другому: если там МК - то однозначно бесполезно. Аппарата я не знаю, по этому и говорю: ЕСЛИ... Но если там МК нет - то срисовывать придётся почти всё от кнопки и...
Такими быстрыми нажатиями я ничего не варю. Но при сварке точками кузовщины и тонкого металла иногда прискакивают оттормаживания из-за ускорения, но не до такого, как в видео. Это я для демонстрации так быстро нажимал, там и при более медленной скорости аппарат "думает".
Понял. МК есть. Плату срисую, поищу RC цепи )
Не тратьте время, это бесполезно. Задержку делает МК, а RC цепочки если есть - то просто от помех.
