Любой аппарат для ручной дуговой сварки (ММА) пригоден для ТИГ сварки, даже без всяких приблуд , только горелка нужна,желательно вентильная ,чтобы не городить ничего лишнего. А дальше можно и осциллятор прицепить (для безконтактного поджига)...
Да этот режим (ТИГ) здесь поддерживается.
поджиг дуги происходит по другому на сколько я понял . в инструкции написано.
Awelco MIG One полуавтомат трансформаторный без газового обвеса для сварки самозащитной проволкой - купил в 2008 году за 250уе жигуля подварить, ГАВНО РЕДКОСТНОЕ! Еще типа Италия чтоб их...
Не имеет диодного выпрямителя на выходе, так что на выходе переменка. Есть два режима причем почему то по току - 35 и 100А.
Вторичка намотана алюминиевой шиной, что как я понял для полуавтомата плохо.
В режиме 100А проволоку подает нормально, а вот при 35А, поначалу с паузой секунд в 10, потом по мере пользования пауза сокращается почти до нуля, но как то с разгоном.
Варит отвратно!
Правду говорят, что в Китае экономят на зарплатах, а в Европе на комплектующих.
Добавлю кроме выпрямительных диодов нет дросселя и конденстаоров на выхоже, в общем голый трансформатор. А по повожу проблем с регулятором скорости подачи проволки, то родной просто выкинул и взамен спаял ШИМ-регулятор на 555-м таймере. Далее планирую снять родной трансорматор, и спаять инвертор - вот тогда будет толк с него. А лепить в него с родным трансом диодный мост, дроссель и кучу конденсаторов смысла не вижу - места нету, тяжелый (сча 15кг +дроссельс диодами еще 10кг), по деньгам немного дешевле чем инвертор спаять.
