Энергия выпустила новый инверторный сварочный полуавтомат. ПДГ - 207 "Патриот" - полуавтомат инверторный сварочный (Запорожье). Рекомендуемая розничная цена - 5850грн. Более подробная информация на http://svarka.zp.ua
відео в студію будь ласка
На официальном сайте "Энергии" пока нет, а в описании (по ссылке в посте №1) написано, что уже успел себя проявить "на производстве и в частных мастерских" ... :D
Аппарат призрак. В данный момент занят поиском инверторного полуавтомата для себя .
Всё таки, интересно посмотреть как он работает с алюминием как заявлено. Видео выкладывайте.
Кто подскажет осцилятор присутствует или поджиг дуги у аргонодуговой сварки контактный.
На сегодня, аппарат проходит последние тесты, постараюсь сделать видео... На данный момент осцилятора нет, но при качественной, полноценной работе антистика и др. функций, контактный поджиг мягкий и не напряжный. Кроме того, аппарат сделан таким образом, что в любой момент можно поставить осцилятор, перепрошить контроллер на любые виды пульсаций и т.д. Всё это будем добавлять по мере требования. Можно было и сейчас поставить китайский осцилятор, как делают некоторые производители. Но мы решили чуть повременив сделать свой, т.к. после тестирования этих китайискромашин, оказалось, что они скорее бутафорские и работают непродолжительное время.
На сегодня есть ли видео работы полуавтомата? Хотелось посмотреть работу с алюминием.
Когда читаешь о возможностях данного аппарата , даже весело становится . Например универсальность аппарата по сравнению с газовой сваркой и ручной дуговой . Для ручной дуговой существует куча разных электродов для сварки различных материалов , и для качественной сварки спец сталей найти электроды проще чем флюсовую проволоку для П/А к тем же сталям (там без флюса не выйдет догнать и перегнать ручную дуговую ) , да и диаметр такой проволоки не для этого аппарата . Газовая сварка даёт самую качественную сварку чугуна (а не П/А) , и плюс пайка практически любыми припоями чего угодно . С превосходящей универсальностью решили думаю . Далее синергетический режим , что то не видно даже управления таковым (по панели управления ) , снова прибрехали ? , или это называется приукрасили:-) ?
melnechenko відео в студію будь ласка
перший тест http://el.zp.ua/shop/home/details/46...facturer_id=47
https://www.youtube.com/watch?v=4KM0mfeoHnA
Просьба к производителю. Представьте наконец видео по данному аппарату на подобии того, как Вы делали для ПДГ-215 "Профи". И еще, скажите есть ли уже возможность установки осцилятора. Представитель в нашем городе возит Вашу продукцию под заказ, поэтому увидеть в живую негде. Нужен полуавтомат для ремонтных и монтажных работ на производстве.На худой конец могу обойтись без ТИГа с осцилятором(он мне нужен на случай поломки FroniusTransTig 2000). Продавец советует брать SSVA, но у меня по личным причинам к ним душа не лежит. Но если Вы не позаботитесь о качественном представлении Вашей продукции, придется опять наступать на грабли SSVA.
В понедельник выложим видео. Пока фото:
Вложение 3380Вложение 3382
Впечатление от предыдущего текста - абы что-то написать! Андрей, на этой ветке аудиторию составляют в основном сварщики и причастные к сварке люди. Именно поэтому, дабы не прослыть невеждой, не рекомендую поминать или сравнивать газосварку с ММА или МИГ/МАГ. Где то, с середины 80-х прошлого века, газовые горелки и резаки, применяются только там, где затруднительно или не возможно применить Плазморез, споттер, МИГ/МАГ и ММА!
2).Слово "прибрехали", обычно из лексикона суровых, челябинских сварщиков. Поэтому отвечаю на русском, с украинским акцентом - шо должно находится на передней панели, указывающее на наличие элементов синергетики? Они (элементы) зашиты в процессорную мелкосхему и возможности показать её людям нету никакой! Ну, за исключением немого разговора дисплея.Вложение 3381
Во первых там написано что спектр работ гораздо больше чем у ММА и газовой сварки , но на сколько мне известно именно последние два метода считаются наиболее универсальными , очевидно суровые производители об этом не знают :) . Там же написано что "зайчики" при П/А сварке меньше портят глаза , это очередная чушь , а тот кто это написал сам очевидно сварку видел только на картинках , подтверждение тому в таблицах по подбору светофильтров , где чёрным по русскому указано что при одинаковом токе с ММА , для МИГ/МАГ сварки светофильтр берётся более тёмный , т.к. дуга там открытая и имеет большую интенсивность излучения . И на конец о синергетике . Синергетика в полном смысле , это возможность задать с панели управления следующие параметры : материал (алюминий , сталь , нержавеющая сталь , и т.д.) , толщина , положение в пространстве , диаметр проволоки , используемый защитный газ ( или смесь ) , по этим данным и происходит выбор программы . В этом аппарате это возможно ( задать эти параметры )?
Понял, мы говорим о разных текстах! Просто не учел текст, выложенный магазином. Он приближен к тексту руководства по эксплуатации, но имеет отличия. В оригинале написано -"с элементами синергетики", т.е. задаётся режим, материал, тип электрода а мощность и скорость подачи выставляются вручную. Чуть позже, когда уйдут все вопросы по работе всего сварочного контура, запрограммируем полноценную синергетику. Насчёт светофильтров для ММА и МИГ, на практике, для второго берутся светлее.
Да , я именно о тексте выложенном магазином , понимаю что реклама ... По аппарату понятно , всё прояснили , а то смотрю ..., не сходится как то , теперь всё сошлось :-) . А по светофильтру на практике , так это кто что практикует :-) . У меня на работе работы в основном электродами 4-5мм. , значительно реже 3мм. , и п/а (токи около 300А.) И пришлось ставить светофильтр №5 , т.к. при меньшем п/а сильно бъёт по глазам , а при ММА и токи меньше , но менять лень , привычка уже на всех видах работ обходиться одним номером (раньше №3 стоял , и тоже обходился) , вот такая практика:-) .
Почему же была? Нашему предприятию почти 20 лет и еще "120" отметим, а на фронт, кстати, есть кто ушел из коллектива.
По видео очень извиняемся, откладывается пока, пока планировали снять видео все 207 распродались, , некоторые дилеры сделали предоплату за 207е, но из за небольших проблем с импортными комплектующими, (сами знаете какими) план Февраля 207 будет выдаваться производством только на следующей неделе, вот и будет тогда с чего видео снять.
Вложение 3404
Наверно с функцией сварки алюминия у ПДГ 207 что-то не получается.Прошло много понедельников!!!серьезная фирма должна отвечать за свои слова.
Решил написать все-таки возможно в поддержку производителя, и как один из тех кто просил видео по данному аппарату. Уже месяц являюсь обладателем ПДГ-207. Варю в основном
полуавтоматом газовой смесью. Несколько раз варил электродом. Могу сказать варит отлично(равномерная подача, разрезал шов на образцах-хороший провар без пор на любой толщине).
Варил чер.мет. На счет сварки алюминия как аргонщик с двадцатилетним стажем скажу что варить его чем либо, кроме сварки вольфрамом в аргоне считаю баловством. Разве что тонкий
листовой.И еще о баловстве, это мода впихивать в аппарат(в том числе и ПДГ-207) ТИГ без осцилятора. И так о ПДГ-207 электродом варит так-же придраться не к чему. Единственным
недостатком можно считать то, что по цене указанной на сайте производителя в комплекте не было ни наконечников ни, что самое интересное, Abimig-155. Пришлось за нее доплачивать.
Хотя возможно это выпендреж нашего продавца. Еще к плюсам следует отнести длинный кабель подключения с удобной намоткой на задней стенке.Ну и еще пожелание на будущее.
ПДГ-207 был-бы просто идеальным если бы была отключаемая функция ползучей скорости(аналог функции “Горячий старт”)
Спасибо faq7, за отзыв. Воистину чудны дела продавцов! В последнее время, для уменьшения себестоимости, мы не комплектуем запасными наконечниками, но цена на сайте показана со стоимостью горелки (на сегодня Abimig-155 стоит 2290грн.)! Насчёт сварки алюминия соглашусь, что ТИГ - АС это красиво, но при наплавке обода легкосплавного диска, приварке шпангоутов катера, ремонте авто емкостей и прицепов, монтаже алюминиевых конструкций, сварка МИГ/МАГ более производительна и дешевле по цене. Тем более, сейчас есть очень хорошие турецкие и китайские проволоки, которые не надо травить и очищать от окислов… Насчёт ТИГ, 207 неплохо поджигает «касанием», но мы предусмотрели подключение осциллятора, к майским выпускаем свой искровысекатель.
По теме сварки алюминия способом МИГ/МАГ , варили семафоры для Укрзализныци, ПДГ-315 Буран, думаю это было дешевле и быстрее чем ТИГ - АС:
https://www.youtube.com/watch?v=crDXAsoguK8
https://www.youtube.com/watch?v=Nj2Z...ature=youtu.be
Так это чё получается алюминий можно варить обычным MIG тока аргон и проволока алюм нужно.
Можно , только качество по сравнению с Тигом г... , но для таких конструкций оно и не нужно . Если не ошибаюсь , то МИГ сварка в самом начале (1948 г.) и была создана для промышленной сварки алюминия , и импульсных режимов тогда ещё небыло:-)
И все таки хотелось бы видео!
Если что-то не получается так и скажите, зачем людей обманывать? (прошел год после первого обещания сделать видео по алюминию)
Говорю - не получается собрать всё до кучи. То нет готовых аппаратов, то времени, сварщика, люминия и т.д. и т.п. Завтра-послезавтра обязуюсь снять хотя- бы в примитиве. Звыняйте за затрымку.
НЕТ СЛОВ ! ОДНИ ОТМАЗКИ !
Сейчас ведём переговоры по сварке партии алюминиевых корпусов ж.д. семафоров. Думаю, снимем более подробную кинушку.
Здравствуйте. Усиленно подбираю себе инверторный мультисистемник. Один из вариантов ПДГ-207, но очень дорог в сравнении с аналогами от ССВА и Атомом, но и заявленные на сайте характеристики, если без обмана, должны быть выше. Возникает по этому (и "Шмелю" тоже) девайсу ряд вопросов. Первый: на сайте в описании сказано :
Функция “Горячий старт” - отключаемая, для профи-сварщиков.
Регулировка ширины дуги (индуктивности), позволяет задать жесткость дуги, подстроиться под различные типы обмазки электродов (рутиловый, основной, целлюлозный), толщину свариваемого металла и пространственное положение сварки.
Функция “Пульс” регулирует частоту и ширину импульсов тока.
Контроль сварочных динамических характеристик, обеспечивает стабильность горения дуги, низкий уровень разбрызгивания металла и прекрасную форму шва.
Как можно "регулировать" ширину дуги ? Где включается функция "Пульс"? Осциллятор для полноценного ТИГ встроен? Или как у одного из форумчан получилось с горелкой? "Забыли" положить. Что-то просмотрел кучу видео и фото и кроме классической регулировки тока, скорости подачи проволки и переключалки "ММА, МИГ/МАГ, ТИГ, БАТ", ну и вкл/выкл. НЕ НАШЕЛ !
Помогите реально и объективно разобратся. Где можно самому "потестить" этот аппарат? Покупать по принципу "на, бери, что дают" я не привык, в конце-концов не 80-е за окном, очередей абы-зачем уже не будет, как бы тяжело в стране не было!
Вопросы конкретные, попытаюсь так же и с ответом. <br>
Если Вы подбираете мультисистемник, с полноценными <strong>ВСЕМИ</strong> функциями, то вопрос цены немного не корректен, ибо всплывает вопрос про бесплатный сыр... <br>
ПДГ207, если имеет аналог, то это скорее MobiMig 180K, фирмы Merkle. Чуть проще информационная панель, нет (пока) функции ColdMig и корректора мощности. Зато превосходство по самой мощности и в несколько раз меньше цена. По поводу "заявленные на сайте характеристики, если без обмана, должны быть выше" - это наша принципиальная позиция. Мы занимаемся сваркой уже не один десяток лет и не скатываемся до "китайских Амперов", понимая, что в 16А. розетке нельзя добыть 35А. По поводу функционала, подробно рассказано в техпаспорте. При переключении функции, аппарат меняет свои характеристики и подстраивается энкодером(резистор с кнопкой) и правой ручкой (в МИГ/МАГ – это скорость подачи и частота пульса, в РДС – «дросселирование», "ширина дуги", "индуктивность дросселя" и т.п.). Нажатием на энкодер выбирается параметр, внутри функции, регулируется и запоминается.<br>
"Полноценный ТИГ", в нашем понимании, это ТИГ-машина с AC/DC, HF и кучей регулировок начала, апогея и заварки кратера. В ПДГ207 предусмотрен ТИГ-ДС с «мягким» лифт-поджигом, для сварки цветных металлов. В течении пары месяцев, мы выпустим "свой" осциллятор, который можно будет ставить на все наши модели, включая трансформаторные 215/216/315-е. Потестить аппарат можно связавшись (телефоном, почтой и т.п.) со сбытом, они скажут у кого из дилеров, в данный момент, есть "живой" агрегат, у кого есть возможность сварки.<br>
Спасибо за столь обширный ответ. Но ведь энкодер "припаян" на плате, а та, в свою очередь, внутри корпуса аппарата. Не удобно как-то регулировать "ширину дуги".
На счет осциллятора,- это уже хорошо! А не планируете его смонтировать сразу внутрь ПДГ? Какая будет стоимость девайса?
Вложение 3655 На картинке наглядней: поворотишь правую ручку против часовой стрелки - дуга "ширше", по ч.с. - "ужее".
Насчёт осциллятора, мы и планировали монтировать его внутрь ПДГ207, оставили место. Цену можно будет назвать после выпуска, когда 1С сложит цену комплектующих. Думаю, будет относительно небольшая цена т.к. детальки не шипко дорогие и их не много.
Приобрел ВАШ сварочный аппарат ПДГ 207 "ПАТРИОТ"
В целом качеством сварки очень даже доволен, УОНИ зажигаются отлично, тока в режиме ММА хватает заглаза, МИГ-МАГ тоже работает очень даже неплохо, при сварке с Миксом шовчик получается изумительный, разбрызгивания практически нет.
Но у меня возникло 2 насущных вопроса по ПДГ 207.
1. В паспорте написано что в режиме полуавтомата (MIG/MAG) энкондером выбирается материал (сталь или алюминий) у меня же на аппарате при нажатии энкондера высвечивается на дисплее МИГ или ПУЛЬС. Что это недоработка прошивки или так должно быть?
2. В паспорте написано что в режиме TIG при нажатии и удержании кнопки энкондера выбрается частота импульса и его скважность ручки 5 и 6 согласно паспорта. У меня при нажатии на энкондер в режиме ТИГ ничего не происходит. Ручкой 5 регулируется только сварочный ток. Что это - недоработка прошивки или так должно быть.
Серийный номер аппарата 000235
Доброго времени суток, Вам. Рады, что наше изделие понравилось. Собственно, на качестве сварки мы и заостряем основное внимание. Есть множество аппаратов дешевле и красивее нашего, но мало кто из них может конкурировать с нами, в качестве сварки. По поводу программ, это не стыковки, сопутствующие выпуску первых образцов сложной техники. Уже более года идёт поиск оптимальной программы пульса. Сошлись на том, что в режиме ТИГ, он не нужен вообще а в реж. МИГ/МАГ он актуален при сварке алюминиевой проволокой. Сейчас, программно, аппарат может полноценно варить алюминиевой проволокой, но ещё нет регулировки процесса как на fronius-е. Т.к. все регулировки приходится писать самим и опытным путём. У дорогущих, западных производителей есть описания всевозможных "примочек", но конкретных параметров никто не даёт. Как только мы сделаем прошивку, революционно отличающуюся от Вашей, всегда можно будет перепрограммировать Ваш аппарат. Опять-же, если у Вас будет необходимость варить алюминий "чешуйками"...
Вложение 3754Вложение 3755Вложение 3756Вложение 3757Вложение 3758
Большое спасиба за столь оперативный и обстоятельный ответ. Скажу честно, прочитав Ваш ответ у меня от сердца отлегло, что с аппаратом все номально, деньги то немалые и откладывались из семейного бюджета не один день и к тому же сварка для меня не заработок а хобби. Выкладываю так сказать "ПРОБУ ПЕРА". За швы не судите строго, раньше варил только ММА (правда тоже инвертором) а горелку взял в руки второй раз в жизни. Первый раз когда пробовал на старом трансформаторном ПА с убитым подающим механизмом, не понравилось совсем, сейчас кардинально противоположные впечетления. Очень удобно ставить прихватки полуавтоматом, капля маленькая и отлично держит. На максимальном напряжении метал буквально растекается по шву. Пробовал сваривать чугун и сталь обычной проволокой в среде МIХ- варит очень не плохо, единственное что чугун нужно зачищать добела, но при любой сварке зачистка перед сваркой еще никому не помешала.
Извиняйте, но не удержусь от своих маленьких пожеланий производителю:
1. Не очень понравился механизм крепления котушки с проволокой, одна пластмасса и нет регулировки торможения как на серезных аппаратах, хотя пока работае исправно.
2. Было бы неплохо заменить регулироувочные резисторы на дискретные, как в советских усилителях мощности регуляторы громкости (Амфитон, Радиотехника), просто когда регулируеш что-то в сварочных крагах то такое ощущение что этот регулятор просто болтается очень легкий ход). Но это так, личное, на качество сварки это никак не влияет.
А в целом впечетления самые положительные, аппарат очень нравиться. Появится свободное время постараюсь сделать и выложить тест на максимальное ПВ и сварку в режиме ММА разными типами электродов.
"Проба пера", как у сварщика со стажем! Пожелания приняты, но будут воплощены, боюсь, через несколько лет. Сейчас, в виду недостатка финансов, в карманах сограждан, мы стараемся минимизировать цену аппарата. Чтобы он хорошо варил, надо увеличенное количество деталек. Чтобы он долго работал, надо ставить качественные (дорогие) детальки. Разница между качественной деталькой и "бюджетной", порой превышает десятикратный барьер. На схеме мы не экономим а там, где это допустимо - оптимизируем. В промышленной линейке аппаратов (300-500А.), где цена в десятки тыс., ставим другие аксессуары - они не влияют на цену.
По поводу теста на ПВ, просьба учитывать уменьшение ПВ горелки МИГ/МАГ при применении MIX 80%Ar-20%CO. т.к. аргон не охлаждает сопло горелки как 100% СО. Это отмечено в паспорте у немцев.
