http://altair.org.ua/Image/Gallery/A...60_1_small.png
Неужели ни у кого нет Альтаира? Ну может кто нибудь работал им или хотя бы пробовал.:confused:
судя по по отзывам-что то в стиле ранней Элсвы
Стартовали они гораздо раньше Элсвы, но отзывов, действительно, не густо!
А характеристики достоверные где можно увидеть. Стоимость?
Вот здесь к примеру http://vdi.jimdo.com/альтаир-светловодск/
ВДИ говорит, что не мало продал, все довольны. Раньше на тестах была у них проблема с нехваткой тока. По последнему тесту эту проблему решили, но осталась проблема с малым ПН, т.е. с перегревом. Если брать для бытовых нужд, то эту проблему можно и не заметить. По поводу поломок ничего сказать не могу, во всяком случае, из тех инверторов, что было реализовано ВДИ, никто не обращался. Внутренности последних аппаратов не видел, но со слов производителя, который присутствовал на последнем тесте, аппараты имеют уже контроллерное управление или только собираются, смотреть надо.
http://www.youtube.com/watch?v=153QH...eature=related
сегодня нашел в сети
на ю тюбе есть комменты юзера инвертора
У меня были 2 аппарата в ремонте, в одном сдох выходной диод, в другом накрылся элемент защиты от перегрева. Микроконтроллер управляет функцией "антизалипания", думаю он там нужен как "зайцу стоп-сигнал", можно было обойтись 3-4 -мя деталями "рассыпухи", а так если контроллер крякнет или слетит прошивка, придется его выбросить и переделать схему задающего генератора на типовую.Силовая плата крепится на заклепках с помощью пластиковых уголков, которые часто лопаются. Крышку аппарата тоже приклепали изверги (интересно как людям чистить внутренности от пыли и стружки?). Сварочного тока хватает вполне для сварки тройкой на "посредственной" сети . Для бытовых нужд ПВ хватает тоже. Сейчас есть аппараты с пусковым устройством для запуска автомобиля, зимой помогает :) .
С недавнего времени немного на производстве Альтаир изменили линейку аппаратов. Полуавтомат Альтаир Зевс уже не выпускается, вместо него сейчас Альтаир Пульсар.
Еще добавился Альтаир мини , аппарат выдает около 180А. Надеюсь что скоро попадет мне в руки, а там посмотрим.
Кто пользовался Полуавтомат ALTAIR Pulsar (180A). Отзывы и желательно побольше:).
:rolleyes:АуУУУУУУ
я приобрел, тестирую потихоньку: https://www.youtube.com/watch?v=gfqe-UVFjq4
Был еще один экземпляр в ремонте с пробитым выходным обратным диодом и убитыми силовыми транзисторами(видать сначала пробило обратный диод и как следствие убило транзисторы, что не есть хорошо ).При ремонте поставил на выход еще один дополнительный обратный диод(место под него на плате имеется, нужно только сделать дополнительное отверстие в радиаторе под винт) , т.к. практика показывает что при сварке на больших токах одного обратного диода маловато,рано или поздно вылетает.
