Шаз, тілько роззуюсь і шкарпетки зніму ))))
Для таких целей лучше всего подходят бензиновые горелки.
Их ещё называют ювелирными или зуботехническими.
Не подойдет горелка, она обожжет все изделие - я специально попробовал на ненужном изделии (латунном). Горелка греет его слишком долго, и только потом начинает плавиться припой. А за это время изделие уродуется безнадежно.
Дополню. Пару дней назад опять TIG'ом припаивал колечко на утварь (латунь на латунь). В этот раз я обошелся и без припоя, и без флюса. Отрезал кусочек латунной проволоки, совместил детали между собой и между ними положил этот кусочек. Дальше зажег дугу и за пару секунд припаял. Результатом я доволен ...
Може все таки це була бронза? Латунь не те що не можливо зварювати ТІГ способом, а просто вигорає цинк і при зварюванні (це все ж краще назвати зварюванням) утворюється пористий та не зовсім міцний шов. Та й дихати випарами згорівшого цинку не найкращий варіант, який не покращує стану здоров'я.Цитата:
Зварювання ланцюжка ТІГ способом. Мідний дріт та ал. присадок, здається діаметром 1,5 — 1,6мм при загальному діаметрі кілець біля 10мм
Медь пробовал - варится в два счета.
Думаю, что у меня именно латунь - светло-желтый сплав самой утвари. А колечко я вырезал ножовкой из детали старого водопроводного крана. Светло-желтый, опять же, сплав. Бронза ? Латунь ? ИМХО - латунь ...
