Вложений: 5
Источник тока сварочного полуавтомата ВС-300Б СЕЛМА SELMA
Простой и надёжный и неприхотливый источник тока для сварочного полуавтомата, отлично варит хоть 0.8 мм проволокой хоть 1.2.
Состояние внутренности - на фото - близкое к новому.
Без какой либо сложной и ломающейся электроники, не прихотлив к условиям хранения и эксплуатации, хоть в -30 хоть в + 30 варит одинаково.
За отдельную стоимость могу доукомплектовать любой из протяжек из моих объявлений или набором электроники для самостоятельной сборки протяжки. Или же проинструктирую как подключить к данному источнику любую другую протяжку.
На 12ти контактной разъёме 1 и 2 контакт - замкнув их срабатывает включение сварочного тока. 9 и 11 контакт - питание протяжки ~27VAC переменки.
Так же подключаются любые протяжки производства фирмы СЕЛМА с 12 тиконтактными разъемами.
Фото швов сварщика бытового уровня на 1 ступени в положении от минимального до максимального, проволока 1мм углекислота.
Варит мягко, почти как инвертор, без брызг.
ВС-300Б предназначен для комплектации полуавтоматов дуговой сварки в среде защитных газов.
В комплекте с полуавтоматом предназначены для полуавтоматической сварки электродной проволокой в среде защитных газов на постоянном токе.
Преимущества:
Ступенчатое регулирование сварочного напряжения;
Наличие приборов индикации сварочного тока и напряжения;
Жесткая внешняя характеристика;
Две ступени индуктивности;
Наличие термозащиты от перегрузки;
Наличие площадки для установки баллона с защитным газом;
Наличие розетки 36В для питания подогревателя газа.
Класс изоляции Н;
Быстроразъемные, безопасные токовые разъемы.
Конструкция тележки на поворотных колесах;
Существенно меньшие габариты и вес по сравнению с аналогами;
Современный дизайн и эргономика.
Достаточно большая мощность в малых габаритах позволяет им успешно конкурировать с аналогичными выпрямителями типа ВС-300, как в тяжелых производственных условиях, так и при ремонтно-восстановительных работах в условиях монтажа.
Техническая характеристика
Наименование параметра
Значение
Напряжение питающей сети, В
3х380
Частота питающей сети, Гц
50
Номинальный сварочный ток, А (при ПВ, %)
325 (60%)
290 (100%)
Регулирование сварочного тока
ступенчатое
Пределы регулирования сварочного тока, А
40—385
Пределы регулирования сварочного напряжения, В
16 — 33
Номинальное рабочее напряжение, В
30
Напряжение холостого хода, В, не более
45
Количество ступеней регулирования
20
Потребляемая мощность при номинальном токе, кВА, не более
18
Масса, кг, не более
115
Габариты, мм, не более
815×420×740
Цена 9500 грн.
0980796554 Вайбер, ватсап, телеграмм
0663336540
Иван.
