Пробовал. Понравились.
Вообще, у меня пока почему-то УОНИ получается варить гораздо лучше. С рутиловыми электродами шов часто получается зашлакованным. Почему - пока не удается выяснить ...
И будет шлаковать , особенно в нижнем положении потому , что у тебя самоцель варить на малых токах . А рутилу надо на 20-25% больше тока чем уони при том же диаметре и меньше скорость сварки
Т.е., для тройки ампер 95 нужно ставить (для нижнего положения) ?
Двойка быстрее сгорает, чем тройка, и дуга удлиняется, и прожег(у меня бывает так, не досмотришь).
Как по мне конкретной цифры силы тока нет, надо в ходе сварки подстраиваться,от рекомендуемой, больше-меньше= напряжение сети, толщина ,чистота метала, качество электрода(мое мнение, не профи.)
Все верно , но тенденция в целом : рутилу больше тока , уони меньше . Я ж не просто так назвал относительные цифры , а не абсолютные ))иначе самая большая Ж наступает когда ты натренеровавшийся в своих тепличных гаражных условиях , самоуверенный перец выезжаешь на работу и тут звиздец ..... Слом стериотипов , нихрена не получается , сеть дерьмо , условия сварки на одной ноге правой рукой через левое ухо .... И начинается мозговой штурм не в виде бездумного кручения настроек , а с понимаем дела как быть и выполнить задание )))
Все через это прошли , поэтому категорических советов нет и быть не может ))
Единственно что могу посоветовать на тренировках это варить сидя , используя локоть руки как третью точек опоры и чтоб было удобно . Тогда четко контролируется процесс и приходит понимание , что происходит и этот шов можно выполнить . Потом в боевых условиях вы первым делом будете создавать условия для сварки : если на земле , значит стоя на двух коленях и надо что-то подложить , если с лестницы то значит надо ее поставить так что и варить было доступно и чтоб на нее можно было лечь или обпереться на стенку и т.д . Вот это основы , а не ток для электрода или режим для полуавтомата . В сборке сварных конструкций сама сварка занимает 10% общего времени работ . 90% времени занимает работа с металлом и подготовка условий . Пока эти простые истины не будут выполняться , все эти тренировки до одного места . Варить надо имея три точки опоры . Бывают исключения , но они только подтверждают правило
Есть кстати есть один трюк за который бы меня в сталинские времена расстреляли при работе на какой-нибудь ГЭС или АЭС )))
Если уж насрали рутилом , зашлаковано , а влезть турбиной нет возможности , чтоб зачистить , конструкция не ответственная , а вид должен быть ..... Сбивает шлак что можно отбить , добавляем чутка тока и УОНИ прямо поверху , спокойно неспеша и уверено воткнув электрод в шов . Шов будет конфетка , внутри правда дерьмо , немного , но будет но внешний вид ...)))) Только не рутилом , а именно уони ))
Вариант особенно хорошо подходит для старых гаражных оборванных петель , где уже было насрано , разваливающихся конструкций теплиц , заборов требующих ремонта и т.д . Естесно нельзя применять при сборке трубопроводов и силовых конструкций .....чревато
Вот по поводу малых токов, в самую точку.
сегодня варил фланец к 160 трубе для вентиляции танка, труба 5мм, фланец мм 15 толщиной.
Как вырезал болгаркой старую трубу из фланца говорить не буду.
Новую трубу начал варить по науке, с ютуба, выставил на гаечки, поставил прихватки, взял уони плазма 2.5 мм, поставил 75а, поварил, вроде красиво.
Начал зачищать под второй проход, а там почти сплошной непровар по фланцу по 3 см бывало. вырезал все.
понял что по науке неумею.
взял 4мм ок48, 140А и закатал, водя электрод по кругу.
начинал с нижней точки поднимался на 4-6 см, отрывался, оббивал шлак, крутил трубу с фланцем, начинал на старом шве.
вроде ничего после зачистки, есть подрезы, но сплавление сплошное.
ПС. Я не сварщик, только учусь ну и дачные задачи.
))) главное понимание происходящего , а не как быть и что делать ))) иначе ни как ) справился - молодец . Есть к чему стремиться )) надо делать по чуйке используя базовые принципы ))) остальное прибудет ))
И подрез плохо и не сплавление плохо . Но подрез лучше не сплавления и лечится вскрытием и переваром , даже если над душой стоит укртехбезбека )))
