Сварка электродом от слабого генератора 2,8 кВт.
Для вставки видео: нажимаете на ютубе кнопку "поделиться", затем копируете адрес, в данном случае https://youtu.be/nglu--mUA4c, затем нажимаете на форуме иконку "вставить видео", вставляете скопированную на ютубе ссылку, потом убираете одну букву "s" от https, чтобы было http(Ваша ссылка должна выглядеть так: http://youtu.be/nglu--mUA4c), нажимаете сохранить, все.
ПДГУ 180 сварка полуавтоматом от бензогенератора 2,8кВт.
В муках выбора... Хочу приобрести полуавтомат в ближайшее время, остановился на двух вариантах, первый этот, только с тигом и патриот 207.
Хотел бы уточнить у производителя несколько вопросов:
1. есть ли регулировка индуктивности в пдгу 180
2. Много ли я потеряю в отсутствии в пдгу 180 функции "короткая дуга" и регулировка вах.
3. Насколько тоньше металл я смогу варить пдгу 180 с минимальным напряжением 8 в в отличие от 15 в в пдгу 207.
В чем ещё кординально я проиграю, купив пдгу 180 против 207.
Предположительно варить в основном профильную трубу 2 мм, уголок 3 мм, максимум 4, авто может быть, и мелкую сувенирку на будущее.
Буду очень благодарен за ответ.
в ПДГУ 207 диапазон напряжений 10-25Цитата:
в ПДГУ 180 диапазон напряжений 8-23
ВДУ 207 диапазон напряжений 15 - 29 ( он без подающего )
с сайта производителя
Напряжение для режима П/А в ВДУ и ПДГУ207 одно и тоже - от 10 до 25 вольт. На сайте опечатка, исправим.
Так в паспорте правильно или на сайте?
И хочу уточнить, в 180 нет регулировки индуктивности?
