Такой-же как прежняя модель 250, только вместо металлической крышки - прозрачная пластиковая, типа оргстекло. Завтра могу скинуть фотки)
А як стосовно Штурма
https://kokosy.ua/product/invertor-s...turm-aw97i255/
Напряжение - 170-250 В
Частота - 50 Гц
Потребляемая мощность - 4,4 кВт
Макс. входной ток - А
Напряжение х.х. - В
Сварочный ток - 20-255 А - пожартували, але 140 може і є
ПВ - 60%
Диаметр электрода - 2,0-5,0 мм
Температура среды - -5 +40 С
Вес - 2.8 кг
Патон-Міні:
https://kokosy.ua/product/invertor-s...vdi-mini-150a/
Напряжение - 170-260 В
Частота - 50Гц.
Тип тока - постоянный
Макс. мощность - 4.0 кВА.
Диапазон сварочного тока - 20-150 A
Напряжение без нагрузки - 70 B
Номинал. потребляемый ток - 18,5 А.
КПД - 90 %;
Напряжение поджига дуги - В
Диаметр электрода - 1.6-4.0 мм
Класс защиты - IP 21
Размеры - 200х100х200 мм
Вес - 3,3 кг
ДніпроМ:
https://kokosy.ua/product/svarochnyj...ab-250-m-mini/
Напряжение - 220 В ±10%
Номинальная частота - 50 Гц
Мощность - 6,6 кВт
Напряжение холостого хода - В
Выходное напряжение на сварочной дуге - В
Сварочный ток - 20-250 А
Сварочный ток (ПВ 60%) - 250 А - теоретично :)
Диаметр электрода - 1,6-4,0 мм
Класс защиты - IP 21S
Коэффициент мощности - 0,93
Допустимый цикл нагрузки - 60%
Класс изоляции - В
Вес - 2,8 кг
Із усіх всерівно чомусь Патон ближче...
Покупайте то, к чему душа лежит, чтоб не корить себя, в последствии, сомнениями. Много людей используют миник и довольны им как слоны)))
Обещанные фото Днипро м с прозрачной крышкой)
Вложение 6296Вложение 6297Вложение 6298
с кейсом ММА трьохплатник з дроселем і за таку ціну - починаю задумуватись...сильно...
Это точно..."насерматор" в нём есть выходной, а дроссель- отсутствуют
