Вложений: 7
Продам сварочный полуавтомат SSVA-270P TIG 220В 4х роликовый подающий механизм
Сварочный полуавтомат в отличном состоянии, состояние на 5- по 5 бальной шкале. Использовался в частном пользовании, на 220В. 4х роликовый венгерский подающий механизм COOPTIM, встроен осциллятор для TIG-сварки. Есть возможность проверить в работе на месте. Без рукава. Паспорт прилагается, еще на гарантии, остаточная гарантия чуть больше месяца.
Цена 13500 грн.
0980796554, 0663336540 Иван.
Номинальное напряжение питания, B 220
Рабочее напряжение питания, B 165―275 Или эквивалентное сопротивление сети не более 4 Ом
Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С -30…+45 Нет принципиальных ограничений для работы при более низких температурах
Потребляемая мощность (бытовая сеть 220 В, 16 А), кВт, не более 2,7 (12 A) При постоянном выходном токе до 110 А
Потребляемая мощность (бытовая сеть 220 В, 16 А), кВт, не более 3,5 (16 A) При постоянном выходном токе до 140 А
Потребляемая мощность (промышленная сеть 220 В, 25 А), кВт, не более 5,5 (25 A) При постоянном выходном токе до 160 А
Потребляемая мощность (промышленная сеть 220 В, 70 А), кВт, не более 16,0 (65 A) При постоянном выходном токе до 300 А
Потребляемая мощность холостого хода, Вт, не более 40 ~ 10 при остановившихся вентиляторах
Максимальный ток короткого замыкания, А ~ 350
Продолжительность нагрузки (ПН) при нормальных условиях, %, не менее
до 160 А ― 100,
240 А ― 60,
270 А ― 45
КПД, %, не менее 88
Диаметр электрода, мм 1,6―6,0 С любым типом покрытия
Диаметр проволоки, режим MIG/MAG, мм 0,6―1,2
Скорость подачи проволоки, режим MIG/MAG, м/мин 0,3―15,0 Верхний предел скорости зависит от установленного напряжения. Возможна скорость до 15 м/мин
Диапазон регулировки выходного напряжения, режим MIG/MAG, В 10,0―29,0
Диапазон регулировки выходных токов, А 5―270 Электросеть 220 В 70 А
Сопротивление изоляции, при напряжении 2,5 кВ, МОм, не менее 50 Типовое ― 300
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 480 × 300 × 270
Масса, кг, не более 17,0 Без сварочных кабелей и горелки
Примечание:
Для работы с максимальной мощностью питающая сеть 220 В должна обеспечивать возможность работы с током потребления до 70 А
