Qwazar постит обзоры Измаил Инвертора, вот это поворот :D
вот недавно заметил на одном СТО Самурай п\а, ради интереса спросил как варит, нравится ли им... как я удивился когда мне ответили что аппарат агонь! все нравится, работает отлично, варит как положено! я реально не поверил, думаю - либо они не понимают как оно варит, ну или все же у них аппарат реально лучше... попросил продемонстрировать - и таки он лучше работает чем мой точно такой же!! даже на слух слышно что он стабильно варит, а не пердит и кашляет как мой в процессе сварки... шарик на проволоке у них никогда не образовуется, на моем же в большем количестве случаев... по крутилке мощности - сложилось впечатление что тот как то мощнее что ли, мой на тех же положениях варить не будет, будет срать, на которых у них он варил...
от такая фигня, по ходу реально лотерея это, как кому повезет...
у меня дома напряжение нормальное, меньше 215 нет, бывает и высоковатое (по фазам смотреть надо), к тому же есть стабилизатор военный понижающий с 380 до 220, но только сварка как не варила, так и не варит...
не ну вариант конечно еще взять свой аппарат туда и поставить два рядом и проверить... надо будет как то свободе сделать так наверное!
для чистоты эксперимента проволока и рукав должны быть одни и те-же )
Доброй ночи форумчане.Сегодня забрал свого Самурайчика с перепрошивки,результат меня сильно удивил-добавили режим MAG2 он идет после стандартного MAG.При включении второго режима загораются два диода MAG и TIG после чего аппарат начинает нормально прогревать металл,валик получается плоским и гладким-ганял около часа настройки не сбиваются.Перепрошивка абсолютно бесплатная.Так что отправляйте свои аппараты на перепрошивку.
