Вложений: 8
Сварочный полуавтомат, подающий механизм, подача проволоки, протяжка СЕЛМА SELMA ПДГО-510
Состояние мало БУ но абсолютно рабочее. В комплекте газовый редуктор Донмет и 9 метров косы - кабель силовой сварочный, сигнальный провод управления, газовый шланг. Питание протяжки 24-27В переменки - можно запитать от любого понижающего трансформатора и использовать в качестве протяжки для источников тока начиная от самодельных выпрямителей (с жесткой вольтамперной характеристикой), и заканчивая промышленными источниками тока типа ВДУ, ВДГ, ПДГ, ВДУЧ, КИГ, КИУ а так же К ЛЮБЫМ ПОЛУАВТОМАТАМ производства фирмы СЭЛМА и инверторами способными работать в режиме полуавтомата, типа SSVA, ИИСТ, ПАТОН, ЭНЕРГИЯ СВАРКА и т.д. и т.п.
При необходимости укомплектую блоком питания и помогу в подключении к любому источнику тока для полуавтомата.
Основные характеристики ПДГО-510:
• Плавная регулировка выходного напряжения сварочного источника и скорости подачи электродной проволоки с подающего механизма;
• Обеспечивает стабилизацию скорости подачи сварочной проволоки, что позволяет производить качественную сварку на расстоянии до 30 метров от сварочного источника;
• Стабильная скорость подачи сварочной проволоки при длине шлейфа горелки 3…5 м и изгибах шлейфа;
• Автоматическое управление газовым трактом, сварочным источником и подающим механизмом посредством кнопки на горелке;
• Два режима сварки: «Длинные швы» (4-х тактный режим) и «короткие швы» (2-х тактный режим);
• Наличие регулируемых режимов «Мягкий старт», «Время растяжки дуги»,«Продувка газа до и после сварки»;
• Наличие режимов заправки проволоки и проверки подачи газа;
• Применение 4-х роликового механизма подачи, обеспечивает повышенное тяговое усилие и возможность работы с горелками длиной до 5м;
• Универсальное тормозное устройство, соответствует европейскому стандарту;
• Тарированное усилие прижимного устройства;
• Обеспечивает установку кассеты (диаметром 300мм) с проволокой весом 15 кг;
• Комплектуется адаптером для установки каркасных сварочных кассет с внутренним диаметром 180 мм;
• Подача сварочной проволоки может производиться непосредственно с кассеты или с бухты, уложенной на разматывающее устройство;
• Подключается к любому типу сварочных источников для МИГ/МАГ сварки производства «Фирмы СЭЛМА»;
• Возможно подключение к любому типу сварочных источников других производителей через блок питания БП-02;
• Возможна установка на турель;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра
Значение
Напряжение питающей сети, В, (f=50Гц)
27
Номинальный сварочный ток, А
500 *
Количество роликов, шт.
Диаметр электродной проволоки, мм
Стальная 1,0-1,6
Порошковая 1,2-2,
Скорость подачи электродной проволоки, м\ч
120 - 1100
Пределы регулирования времени предварительной продувки газа, сек, (только в режиме "Длинные швы")
0,2 - 1,2
Пределы регулирования времени продувки газа после сварки (защита сварочной ванны), сек,(только в режиме "Длинные швы")
0,2 - 2,0
Пределы регулирования времени задержки отключения выпрямителя (вылет проволоки), сек
0,2 - 1,2
Пределы регулирования времени нарастания скорости подачи электродной проволоки от минимального до установленного значения (мягкийстарт),сек
0,2 - 2,0
Тип разъема сварочной горелки
евроразъем
Вместимость сварочной кассеты, кг
15
Масса, кг :
18
Габариты, мм
620х255х425
Цена 7300 грн.
0980796554, VIBER, WhatsApp
0663336540
По любым вопросам подключения и совместимости с Вашим источником тока пишите или звоните - качественная консультация и сервис гарантированы.
