Подскажите стоит ли рассматривать к покупке данный аппарат. В описании напряжение ХХ 83В. Как бы весьма неплохо. Фотографий внутри не нагуглил.
http://ukrelectro.com.ua/shop/product/6427
он выдает 160А ?
он выдает 160А ?
Обычный китайский непотрiб . Огромный , будет ли варить на малых токах неизвестно , как ведет себя на слабой сети не известно .....
Размеры в упаковке 41 × 31,5 × 33,5 см
так это размеры коробки
Аргументируй свой выбор этого аппарата )
а какой наш варит на малых токах двоечкой комфортно? У меня уже, можно сказать старый, патон 160Р серый с тремя крутками 2012г покупки.на малых токах неустойчиво прерывисто получается.
Дал свой сантехнику, что варил джасиком своим с зеркальцем двоечкой, говорит грубо и для деликатных работ не пойдет. китайские говорит мягче работают, если начинка нормальная (внутри что то есть)
Разговор ни о чем . На малых токах рутил вообще не варит , особенно в нижнем положении когда шлак перемешивается с металом . Минимальные токи это 35-45А реальных для уони 2мм и 55-65А для уони 2.5мм .
Вот это будет деликатная сварка . А сколько реальных ампер у китайцев по крутилкам можно только догадываться , поэтому подбирается опытным путем , а не как у соседа .
